Dvojitý OZ DIL8 bez diod +-18V 50MHz
samponek
#31 Příspěvek od samponek »
Ano, je to PWM samokmitající hysterezní oscilátor se zpětnou vazbou před výstupní cívkou, Zvolil jsem ho proto, že odpadají problémy při přebuzení jako u řízeného oscilátorem. Přes odpory 27k přichází obdélník z výstupu na invertující vstup integrátoru, který na spínacím kmitočtu nezesiluje, kondenzátor 220p určuje kmitočet. Na jeho vystupu se namodulovaná pila s konstantní amplitudou porovnává proti kostře, vzniká jednopuzní PWM, která se za generátorem mrtvého času rozdvojuje pro horní a spodní výstupní tranzistory. Maximální amplituda vstupního signálu kdy ještě nedojde ke zkreslení je v tomto případě daná amplitudou pily ( 6Všš, proto diody diferenciálního vstupu tady vadí)
Nízkofrekvenční napěťové zesílení je dané 27k+27k/1k2 krát 47k/10k+10k v předzesilovači. Za výstupní cívkou 33uH/27A z vysokofrekvenčního obdélníku vychází nf sinusovka.
Standa33
#32 Příspěvek od Standa33 »
Co místo toho celého "orloje" použít např. IRS2092. Napájení má ±100V, a frekvenci má 800kHz. Tady už máš potíže s OZ při 360kHz.
samponek
#33 Příspěvek od samponek »
Není potřeba tak rychlý OZ, nemusí to být Ghz, na spínacím kmitočtu nezesiluje, řešení je taky ho tam nedát vůbec a pověsit zpětnou vazbu přímo na vstup komparátoru, tomu rozdíl 6V neva, ale s integrátorem se lepší řídí kmitočet, kvůli tomu, že se da udělat odskok 20kHz a zapojit dva zesilovače do můstku.
Nejvyšší kmitočet oscilátoru je taky daný mosfety a proudem na přebíjení brán.
Naposledy upravil(a) samponek dne 26 pro 2022, 19:54, celkem upraveno 1 x.
Cust
#34 Příspěvek od Cust »
Šamponku, zkusím to ještě jednou: Aby to fungovalo, potřebuješ obvod, který na plný rozkmit napájecího napětí zvládne přes 10 MHz. Ano těch tvých 50 MHz bych bral jako dostatečných... Ale ne na 250 mV, ale pro plné napětí na výstupu!
A udělal jsi si analýzu dopravního zpoždění signálu z výstupu z OZ na jeho vstup? Troufl bych si tvrdit (střílím od boku, datasheety jsem nepročítal), že na vysokých frekvencích ti to ze záporné zpětné vazby udělá kladnou. Tam není nic inteligentně definováno, pro různé frekvence se zpětná vazba drsně mění a to dle mně i se znaménkem. Toto je generátor náhodných kmitů - zahoď to!
Zkus první tím OZ a pochopením jeho funkce!
Cust
#35 Příspěvek od Cust »
samponek píše:Není potřeba tak rychlý OZ, na spínacím kmitočtu nezesiluje, řešení je taky ho tam nedát vůbec a pověsit zpětnou vazbu přímo na vstup komparátoru, tomu rozdíl 6V neva, ale s integrátorem se lepší řídí kmitočet, kvůli tomu, že se da udělat odskok 20kHz a zapojit dva zesilovače do můstku.
Ten příspěvek jsem smazal, zapomněl jsem, že to je integrátor a už jsem psal naštvaně! Byl mimo!
samponek
#36 Příspěvek od samponek »
O to právě jde, kmitá to na nejvyšším možném kmitočtu, daném zpožděním jednotlivých prvků, nejvíc mosfetů a zpětná vazba je závislá, na spínacím kladná a pod ním záporná, na všech kmitočtech pod spínacím kmitočtem se to chová jako dolní propust. Samozřejmě, čím teče větší proud, tím jsou mosfety pomalejší a spínací kmitočet se snižuje. Ano, představoval bych si operák jako je LF412, ale šířkou aspoň 10MHz.
Standa33
#37 Příspěvek od Standa33 »
Něco takového?
(18.69 KiB) Staženo 71 x
Cust
#38 Příspěvek od Cust »
ok , pokud se to chová podle tvých představ...
tedy dopravní zpoždění za OZ dělá něco okolo 0.3 us. Ten LF412 ti udělá něco okolo 1 us - je to proměnné podle velikosti signálu. Tedy splaš si rychlí OZ, který umí FullPower Bandwith v desítkách MHz a malý settling time.
Cust
#39 Příspěvek od Cust »
Standa33 píše:Něco takového?
A nebo OPA810/OPA2810? Dopravní zpoždění budeš mít do půl mikrosekundy. Vše bude stíhat... A budeš to mít i s tím FETem na vstupu. :roll:
samponek
#40 Příspěvek od samponek »
To by šlo, zdá se jen SMD ? Mám tam sokl DIL8 :(
Cust
#41 Příspěvek od Cust »
V GM mají za desetikačku redukci.
bdn
#42 Příspěvek od bdn »
Jako vánoční show dobrý. Samokmitající zesilovač ve třídě D. Edit1: PS. V hadexu mají hotové řešení za 280kč https://www.hadex.cz/m428f-zesilovac-100w-modul-s-tpa3116d2/
samponek
#43 Příspěvek od samponek »
Pokud hledáš levné řešení na 24V, na Aliku je za stovku https://1url.cz/nrCku a stejně jsou z číny.
Cust : děkuji za tip na redukci, to je vyhovující řešení.
Cust
#44 Příspěvek od Cust »
Nz, já to používám na test na nepájivé pole. V DIPu mám tak dva OZ a jeden komparátor. Prostě, pokud si chceš vybrat opravdu vhodné moderní obvody, tak holt SMD.
Zpět na „Součástky“
