Regulátor 3F motoru
Skay
Regulátor 3F motoru
#1 Příspěvek od Skay »
Mam na mysli ty modelářský hračky. Víte někdo jak to vůbec funguje ? je mi divný že z motoru vedou jen 3 dráty, to musí tedy polohu rotoru snímat napětím na ostatních cívkách což mi příde bez k tomu určenýmu obvodu docela složitý, měl by někdo schema ? docela by mě to zajímalo, je to velký jak krabička vod sirek a zvládá to proudy až do pr****
rezis
#2 Příspěvek od rezis »
schema 6 fetu a procesor tam nic vic neni. Ty motory jsou sychronaky myslim.
Internet - metla lidstva
Skay
#3 Příspěvek od Skay »
No já nevim...kdysi jsem zkoušel honit motor z HDD přes 4017 spolu s generátorem a šesticí bipolárů, nemělo to ani takovej moment aby se to samo roztočilo (s roustoucí frekvencí) a když už se ten motor roztočil stejně se zastavil i křivim pohledem.
rezis
#4 Příspěvek od rezis »
Je to spinane PWM.Na docela vysoke frekvenci. Fakt tam nic vic neni kdyz nepocitam krystal a podobne veci
jasin
#5 Příspěvek od jasin »
V HDD jsou krokové motory a, ty vyžadují určité fázově posunuté průběhy a ty jsi asi neměl. Ale tři dráty na krokáč je málo.To bude asi něco jako asynchroňák. Má vinutí na kotvě? Obsahuje trvalé magnety? A jsou ve statoru, nebo rotoru?
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
hafca
#6 Příspěvek od hafca »
Je to docela složité. Ani ne tak na hardware, jako na soft do procesoru kterej to řídí. A ten program těžko někde seženeš. Navíc, všechno je to dělaný hooodně malý a to se doma na koleně většinou moc nevede. Sečteno a podtrženo, je jednodušší a spolehlivější si ten regulátor koupit hotovej.
roveride
#7 Příspěvek od roveride »
taky by mě zajímalo schéma... přijde mi rosku nadsazena cena kolem 3k za 6 trandu a procesor...
jinak nevíte někdo jak regulátor ovládat?- nevíte jakým způsobem komunikuje regulátor s příjimačem? případně schéma na ovládání regulátoru potenciometrem?
co se týká motorů zak to sou 3f bezkartáčové motorky s permanentním magnetem, člověk by ani neřek že pulkilovej motorek o rozměrech 6,5x6,5 cm ma stálý výkon 2KW...
taz
#8 Příspěvek od taz »
cena 3k je tak z před pár lety, dneska ten regulátor koupíš i už od 600kč, záleží na proudu co od toho očekáváš
tu máš inspiraci se softem
Kód: Vybrat vše
http://home.versanet.de/~b-konze/blmc_bko/blmc.htm
Skay
#9 Příspěvek od Skay »
nejsou ty operáky dole na snímání toho napětí z cívek ? tak nějak sem tušil že to takhle bude fungovat,ty ceny se samozřejmě liší od značky, asi je fakt lepší to koupit nemá cenu vymejšlet vymyšlený. Možná pro zábavu s tim zkusit laborovat.I tak díky za reakce.
roveride
#10 Příspěvek od roveride »
taz píše:cena 3k je tak z před pár lety, dneska ten regulátor koupíš i už od 600kč, záleží na proudu co od toho očekáváš
Kód: Vybrat vše
za 600?? mok bys mi říct kde :?: ja viděl nejlevnější za 1000 na 7 ampér pro 3 li-ion/pol...
http://www.hobbyeshop.cz/inshop/control ... sy-07.html
co se týká funkcí tak nastavitelné omezení max proudu, vypnutí při nastaveném min napětí, možná by se hodilo i nějaká regulace rozběhu, ale není podmínkou, eště nevím co bych koupil za motor> nevím jaké napětí a kolik článků ale přibližně tak 60A/ 10 článků
Wortex
#11 Příspěvek od Wortex »
ja som modelár. Ono tie regle sa už dnes neoplatí robiť, už to nie je tak ako dakedy. Dnes už zoženiem slušný regler napr. z USA, Japonska za 600sk. Ale ak ťa zaujímá konštrukcia pozri toto.
http://jirkaholub.webzdarma.cz/rc_modely/elektronika/regulatory/stridave/regulatorya.html
Wortex
#12 Příspěvek od Wortex »
roveride
#13 Příspěvek od roveride »
Wortex píše:ja som modelár. Ono tie regle sa už dnes neoplatí robiť, už to nie je tak ako dakedy. Dnes už zoženiem slušný regler napr. z USA, Japonska za 600sk. Ale ak ťa zaujímá konštrukcia pozri toto.
diky, sice trochu ot, ale nevíš náhodou jak moc sou odolný ty 3f motorky? mohou bejt puštěný třeba nepřetžitě na tříčtvrteční zátěž třeba hodinu vkuse? a jak sou níročné na přísun chladícího vzduchu, jaká je jejich mechanická odolnost? snesou ložiska jak radiální tak axiální zatížení? třeba kdybych dal na motor převod řetězem ?
eljaro
#14 Příspěvek od eljaro »
no převod řetězem při otáčkách co tyhle mod. motory zpravidla mají to tedy nevím ! Chladit rozhodně nejlépe i přídavný chladič - nezapoměn že tento motor normálně ofukuje přímo proud vzduchu od vrtule !
Běžně se to používá na obráběcí frézy nutno doplnit o chladič a nejlépe ventilátor pak není problém s tím jet ani 8h v kuse ! Je to technika joko každá jiná ! pokud ti nevyhovuje uložení tak se poptej u výrobce u nás nejlépe MEGA určitě mají i něco mimo sortimet s jiným uložením rotoru mám ten dojem že mají i 2kW motorek a ten se těm modelářským moc nepodobá :) Navštiv modelářské stránky o elektroletech a najdeš i výpisi testů a uprav motoru a spoustu povídání na tohle téma . na všech bývá i spousta kontaktů na dodavatele !
hafca
#15 Příspěvek od hafca »
roveride píše:taky by mě zajímalo schéma... přijde mi rosku nadsazena cena kolem 3k za 6 trandu a procesor...
Ta cena za ty součástky je jen zlomek. Nejdražší je na tom ten program. Je to jako se vším, 1,-Kč odpor, 99,- jeho výměna a 900,- za to, že vím, kterej to je. :D
