Renovacia BM215
Kaca
#241 Příspěvek od Kaca »
Děkuji! Podívej se prosím. Mě se ale ručička hýbe. Měří to žhavicí napětí a bez kolíků v otvorech jde ručička do červeného tak jak to má být.
Hejnicek
#242 Příspěvek od Hejnicek »
Co jsem k tomu nasel ve zkratce...
Rucicka se nehybe vubec - vyreseno opravou predradniku v MP.
Pro kontrolu bez rozebirani MP na svorkach MP mam 2,46 kOhm.
Pak uz reagovalo i tlacitko "Sit" - to ti funguje?
Ostatni (Ia,apod) zacalo makat po oprave tech shnilych resistoru.
U me byly spatne R22 az R25.
Kaca
#243 Příspěvek od Kaca »
Díky moc! JJ. Tlačítko síť funguje, i měří žhavicí napětí a chodí i do červeného. Soustředím se na ty odpory. Akorát bude asi problém je sehnat. No, uvidím. Ještě jednou díky a šťastný a veselý! :beer:
Hejnicek
#244 Příspěvek od Hejnicek »
Neni zac a tez :beer:
Kaca
#245 Příspěvek od Kaca »
Teď jsem vyndal R25 který je přerušený. Hodnota 2K. Nevím kde sehnat jiný, podle označení 1AK 669 14 jsem nic nenašel. Musí tam být drátový? A Jakou by měli mít watáž prosím?
Milda134
#246 Příspěvek od Milda134 »
Devo70 píše:
mtajovsky píše:Vygumovat a očistit isopropylem apod. Jinak síra v gumě časem zase udělá své.
Nie síra, ale najmä čas urobí svoje. Viď napr. Большая техника. Nové, nepoužité, síru nevideli a ani o nej nepočuli.
Jenom taková věcná, ty ruské MLT odpory mají stříbřené vývody a málokdy šly zapájet bez oškrabání a takto vypadaly většinou už zamlada. :D
Kaca
#247 Příspěvek od Kaca »
Díky!
Hejnicek
#248 Příspěvek od Hejnicek »
Ty originalni odpory urcite nesezenes.
Vinuty tam byly myslim proto, aby to slo pohodlne vysperkovat na presnou hodnotu.
Ja tam daval (vybiral) ty ruske 1 az 2W.
Kaca
#249 Příspěvek od Kaca »
Tak jsem je vyndal a měřil. V háji byl pouze R25. Našel jsem dva 1K/5W tak jsem je na zkoušku osadil a přístroj fachčí. Tak je to OK. Nicméně jsem napsal dotaz na jednu firmu o výrobu nových přesných.
Dak Radost a díky moc za pomoc!!! :agree: :beer:
Hejnicek
#250 Příspěvek od Hejnicek »
Kdyz tak mi dej vedet jak jsi pochodil u te firmy.
Kaca
#251 Příspěvek od Kaca »
Už jsem s nima jednal a vypadá to nadějně. Vyrobí mě je. Jen sháním ty kostřičky pro navinutí protože je chi dát všechny nové ale venku mám jen jeden. Nevím kde sehnat. No ale budu shánět, oni se někde najdou.
Kaca
#252 Příspěvek od Kaca »
Tak jsem zkoušel EL34 a hle: https://photos.app.goo.gl/hMYctsrpptBSuyEd6
Už se tady s tím někdo setkal?
Lukas-Peca
#253 Příspěvek od Lukas-Peca »
Možná by místo odkazu na video bylo lepší napsat "v poloze NAŽHAV vyskočí ručička pokaždé jinak vysoko". Nesetkal, ale vypadá to na špatný kontakt v přepínači nebo nějaký studeňák. V této poloze se kontrolují děliče v mřížkovém zdroji.
Přepínače budou asi čím dál větší problém. V mé BM215 upadl jeden segment z rotoru, naštěstí je asi použit pro voltmetr nebo nějakou jinou funkci, která se při měření lamp neuplatňuje, a na funkci se to nijak neprojevilo. Ty staré lampové přístroje neskončí ani na nedostatek lamp, ani na vadné svitky, ale na rozpadlé přepínače a jiné mechanické díly.
Kaca
#254 Příspěvek od Kaca »
No to jsem mohl. Díky! Teď jsem to rozebral a opravdu ty kontakty se nedotahují správně.
Pavlos15
#255 Příspěvek od Pavlos15 »
Ahoj, zkusím oživit staré téma. Před lety tu proběhla zmíňka o Tesla dokumentaci pro servisní nastavování a kontrolu BM215 od uživatele marshal. Na uploadu už není k dispozici, byl by někdo ochotný se podělit ?
Dostala se mi do ruk pěkná BM215, chci ji zprovoznit a co je k dispozici mám pročtené :wink:
