U toho notebooku to nejdřív nainstaluj a připoj k internetu. Jestli není moc starý, je dost možné, že se ti ragistrace provede. Notebooky, kde byly Windows 8, dostávají číslo na Win10 automaticky, nemusíě ani dělat upgrade.tiktak1953 píše:Lenze robim dalsi PC ,kde budem instalovat znovu Win 10 ISO .Takze otazka znie,mozem na tento z prveho PC HP vytvoreny učet Google ziadat novy ProduktKey pre druhy PC NTB Aspire co idem instalovat novy OS win10,alebo musim najprv nainstalovat na NTB win10 až z neho ziadat,kupit novy PKey?
Uz mam tych uctov,registracii viac nez dost,nechcel by zakladat dalsi novy ucet do Goole.dik
Stolný PC HP neznámý typ.
Pri inštalácii Windows 10 samozrejme odpojiť internet (odpájam pri inštalácii akéhokoľvek O.S.), a na konci inštalácie kliknúť vľavo dolu že nemám internet. Inštalácia sa dokončí a netreba nastaviť žiadne heslo ani konto. Windows sa spúšťa bez hesla.
A ešte som mal prípad, keď bolo číslo pre Windows 10 zapísané v BIOSe nejako divne. Pri inštalácii ho nenašlo, tak som inštaloval bez čísla. Potom som vo Windowse dal aktivovať, hlásilo nejaký problém tak som dal riešiť problém, alebo také čosi, a po chvíľke ho to aktivovalo, takže to číslo nejako v tom BIOSe našlo.
Vo Windows 8 je to uz ine, tam je v kazdom BIOSe unikatne cislo.
- tiktak1953
forbidden píše:Proč potřebuješ Home verzi? Když už licenci kupuješ novou, nemá Home verze smysl. Pro je lepší i pro domácího uživatele.
-Preto, ze mam napalene CD ISO win 10 home ,co som instaloval do toho stloneho PC HP!Nemam kde zohnat alebo napalovat win 10 PRO,a mne to staci .S tymto win10 Home ide ten PC ako rychlik,preco by mal menit verziu.a robit si starosti z obstaravanim.
Teraz som musel prerabat este konektor na NTB lebo mal ulomene + piny!
V NTB bol vin 7 home bez stitku PKey.Par euro na neza-bije.Dik pani!!!!!
Internet PP nemam,takze nemusim ani odpojovat!To len na odlachcenie PP.Keby si bol PP blizsie,zasoboval by som ta vselicim zo zahrady,aj kožalku by ti dal lebo pijes,lebo si ta vazim!!!
Zatail sa nikto neozval ,nenapisal link kde kupit ten win 10 home !Ma to sice cas mesiac aby som ho aktivoval.Ked nikto nic, poviem kamosovi nech kupi este jednu licenciu ako tu prvu za 7€.Daval som mu 20e ,ale nechcel ani halier navyse!
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
- forbidden
tiktak1953 píše:----------------------
Když stačí, tak stačí. Já bych už kvůli tomu poblbýmu PINu udělal instalaci čistou. Home verzi má taky.
- tiktak1953
Pro okamžité dodání licence je potřeba:
zaplatit platební kartou nebo okamžitým bankovním převodem
pro platbu kartou zvolte osobní převzetí po platbě předem, licenci i tak obdržíte e-mailem
v případě platby okamžitým bankovním převodem do poznámky k platbě uveďte email pod kterým jste zaregistrováni na Aukru bez jakýchkoliv dalších komentářů
Pokud budou tyto podmínky splněny, licenci obdržíte na Váš e-mail přibližně do 1-2 minut od zaplacení bez ohledu na den či hodinu (24/7).
V případě nesplnění těchto podmínek nemusí náš automatizovaný systém Vaši platbu rozpoznat a licenci odešleme manuálně do 24 hodin.
- tiktak1953
tento odiel 1 som aj zrusil.Ani na jeden odiel nejde spustit system.
- tiktak1953
- vasekpetr1
