Nic ve zlém, ale ty máš pračku, tak ji otevři a podívej se, abys měl jistotu, že kupuješ správné tlumiče. Tlumiče bývají dva, na koncích mívají oka, do nich bývají zasunuté plastové kolíky, ty je třeba podle provedení nějak odjistit a vytáhnout, dát nové tlumiče a kolíky zase zastrčit. Nic složitého, pokud je k tomu přístup.
Nefunkční tlumiče jsem řešil u 25let staré AEG. Říkal jsem si provizorně to opravím a ono to tlumičuje již kolik let. Tlumiče jsem po jednom vymontoval. V horní části byla malá dirka kudy to sálo vzduch. Tu jsem zavařil trafopájkou a přelepil „horkou pistolí“. Saje si to teď přes vůle.Tlumič jsem namazal směsící oleje a vaseliny A00 a namontoval hlavou dolů aby to neteklo. Pokud pračku nepřeložíme, tak to maká. Vždy lze sundat zadní dekl a “přimazat“. Nic to nestálo. Dát tam tlumiče nové můžu ale na to je ta pračka asi moc stará, tak nevím. Zatím to stačí.
Luboš
