Upgrade RAM
ferro0
Upgrade RAM
#1 Příspěvek od ferro0 »
Zdravím, tak jsem koupil ramky do ntb Acer 5742G viz foto o celkové velikosti 4+4GB. Notebook naběhne do biosu a správně hlasí 8GB. Když se pokusím cokoliv spustit vč. memtest tak dojde k restartu.
Mám možnost vrácení. Bios poslední verze 1.30
Takže nekompatibilita?
#2 Příspěvek od rnbw »
Ako sa to sprava, ked pouzijes len jednu?
ferro0
#3 Příspěvek od ferro0 »
Kdyz dám jednu tak je to stejný.
#4 Příspěvek od rnbw »
Ak si vyskusal kazdu samostatne a robia to obe, tak je to nejaka nekompatibilita.
vladodyno
#5 Příspěvek od vladodyno »
Možno v napájaní pamäte. 1.35V
Zaky
#6 Příspěvek od Zaky »
Taky na to koukám, notebook asi potřebuje 1,35V RAM a uvedené jsou 1,5V
#7 Příspěvek od rnbw »
Ano, notebooky vacsinou potrebuju PC3L.
keemo
#8 Příspěvek od keemo »
Apple...
ferro0
#9 Příspěvek od ferro0 »
Tak jsem koupil blbě. Ještě že je možnost výměny za jinou. Jinak Díky.
ferro0
#10 Příspěvek od ferro0 »
Vyměněno za jiné ramky na napětí 1.35V a stejný problém jako předchozí paměti. Tak už nevim.
forbidden
#11 Příspěvek od forbidden »
To je docela zvláštní, že mají na sobě napsáno 1,35 V, ale označují se stále jako PC3 a ne PC3L, jak je obvyklý. Ale možná jsem měl doteď jen štěstí a všechny moje to měly. Jinak moje zkušenosti jsou takový, že se stroj s PC3 místo PC3L, ani nerozběhne. Jen bliká, nebo pípá, podle výrobce.
Jinak bych ale zkusil i upgrade BIOSu, pro jistotu.
Zaky
#12 Příspěvek od Zaky »
tak možná ještě:
https://www.zive.cz/poradna/upgrade-ram ... tanswers=1
Ano, umí a 2x4GB. Má to ale háček. Sežere ti to jen Dual Rank moduly, který už na trhu moc není (skoro vše jsou už Single Rank).
na webu Aceru je toho spousta, jak to lidem nejde.
#13 Příspěvek od rnbw »
Ano, asi by to chcelo 2Rx8. Najlepsie kupit pouzite z ineho notebooku. Tie originalne Samsungy, Hynixy a pod. vacsinou funguju najlepsie.
#14 Příspěvek od p32 »
Jak se dívám na ten první obrázek, tak proč je tam napsáno na každé paměti 8GB, když to má být 4 GB?
#15 Příspěvek od rnbw »
Lebo je to 8GB kit, je to tam aj napisane (2x4GB).
Zpět na „Výpočetní technika“
