Měl jsem drahý notebook
stefan31
#16 Příspěvek od stefan31 »
to "oldradio":- v servise každý servisman zistí, že sa jedná o "poškodenie kvapalinou", čo sa na záruku nevzťahuje....ak sa bude riešiť reklamácia v zahraničnom servise, tak platí tzv. BER - Beyond Economical Repair a závadu označí servisman ako "liquid damage" , a NB sa neopravuje z dôvodu, že poškodená MB je neopraviteľná...ak by to nerešpektoval môže prísť o svoj job.... toť moje vlastné skúsenosti zo servisu mobilov rady Xda v Anglicku...
Stefan31
Cust
#17 Příspěvek od Cust »
servis nepujde, koupil jsem to ze slevou bez papíru (přes překupníka), po důkladném vysušení se notebook rozjel, jen jsou opravdu odpálené ty USB, které podle mé drahé ženy zasmrděli (jak to sakra mohla poznat?), takže teď to rozšroubuju a vypájím převodníky k USB a koupím si PCMCIA kartu, nebo ten novy typ, už ani nevím jak se to jmenuje.
Notebook je SZ5.... a snad i bude.....
Manželka je docela inteligentní, toto provedla poprvé (do teď projevovala základní vědomosti i v technice). Zkusím tedy první vyměnit ty USB a dál se uvidí časem....
rezis
#18 Příspěvek od rezis »
Jaké USB převodníky tam jsou? Většinou USB leze přímo chipset myslim ze to ma na starost jizni most. Mas na tech USB napeti?
Internet - metla lidstva
Cust
#19 Příspěvek od Cust »
napětí tam je, win hlásí že byl překročen proudový limit
vlastně už to hlásí ACPI po nastatrtování biosu
EDIT: jediná stopa po víně je na konektoru, který spojuje USB s motherboardem, je to spojeno páskovým vodičem, ten má ohořelé spojovací plošky - to vypadá že to to víno vyzkratovalo na konektoru, jinak tam není jinde stopa po požáru a ani po vínu, všechno to uchránila fólie, která na tom byla položená
jen mi není jasné proč je USB spojen s motherboardem 35 pinovým kablíkem :(
#20 Příspěvek od rnbw »
Vycisti to tam poriadne. Ked tam nebude zvod a napatie tam bude, tak by to mohlo fungovat. Mozno sa este prerusil niekde nejaky spoj...
Cust
#21 Příspěvek od Cust »
rnbw píše:Vycisti to tam poriadne. Ked tam nebude zvod a napatie tam bude, tak by to mohlo fungovat. Mozno sa este prerusil niekde nejaky spoj...
právě to čistím, ale ten páskový vodič je trošku propálený, nevim jestli to rozdýchá. Krom toho to víno toho moc nenapáchalo, vypadá to na výrobní vadu páskového vodiče, ty dvě ohořelý plošky nemají mezi sebou dost izolace, to víno bohužel dopadlo přímo na ně, takže jen tomu pomohlo...
No zkusím to smontovat bez toho vodiče a uvidím co bude dělat počítač
EDIT: tak jsem to tak nějak zeskládal a notebook jede jako divý
bohužel bez USB, nemáte někdo v šuplíku páskový vodič s označením
FPC-46 1-869-805-11 ? Sháním....
#22 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tak říkáš, že manželku už brzy pustíš ze sklepa ? :)
Cust
#23 Příspěvek od Cust »
jojo už pujde, teď jsem to zadekloval - funguje, tak ženu oddekluju
Hill: prosím přejmenuj vlákno na: Už mám zase notebook
Bohužel budu muset koupit USBcka na kartu, manželka bude muset na brigádu ;-)
Ten plochý kabel jde do zkratu a asi pujde do koše, nevim co s nim....
Sendyx
#24 Příspěvek od Sendyx »
Jakou to má rozteč atd. ? V pár případech jsem z podobných plocháčů odstranit tvrdé části - okraje, a připájel jsem mezi ně lanka siliflex 0,05mm2.
Cust
#25 Příspěvek od Cust »
kdybych se snažil, tak by se to teoreticky dalo připájet, bohužel je to prohořené v té tvrdé části co se pere do konektoru, když jsem to s tím kabelem zapnul, tak pěkně hřál, obvody na obou stranách kabelu jsou ok, v té tvrdé části se to nějak propeklo a prošlusovalo, už jsem půlku ustříhnul a pořád to samé...
Sendyx
#26 Příspěvek od Sendyx »
Co tak z jedné strany z desky odpárat protikus, tam drátky přišít natvrdo a zachovat odpojitelnou jen 1 stranu ? Otázka je, jestli je zbytek v pořádku... jsem si nedávno hrál s náhradou 40 pinového kabelu, pak jsem zjistil, že připojený ext. set má zkrat v napájení... a z majitele vypadlo, že to rozebíral a připojil obráceně :evil:
stefan31
#27 Příspěvek od stefan31 »
Skús pohľadať napr.tu:- http://www.sparepartswarehouse.com/
alebo tam zaslať mail...
Stefan31
Cust
#28 Příspěvek od Cust »
Sendyx: máš pravdu, napájet přímo na desku by to šlo
no ještě to zkusím v servisu, kdyby to byli ochotní prodat, tak bych byl spokojený
stanimir
#29 Příspěvek od stanimir »
A což se podívat na
Kód: Vybrat vše
http://www.ame.cz/index.php?param=ukaz&tab=cenik&lev=3363
a zkusit použít něco z toho.
Cust
#30 Příspěvek od Cust »
jo díky, ani jsem netušil, že se to dá koupit v normálním obchodě....
jinak tyhle kabely zrovna nevyhovují, potřeboval bych 34pin 150mm navíc je to dvouvrstvý spoj s prokovama jako u tištáku, to kvůli dosažení větší plochy mědi u napájecích vodičů - zkusím pohledat jinde
