Jakou mini vrtačku vybrat...
Motor je mnohem tissi, jsou tam lepsi klestiny ER11 a nema to tak dementni tvar jako ty rucni vrtacky, takze to jde bez problemu uchytit do nejakeho stojanku a vrtat s temi krehkymi vrtaky bez toho abych kazdou chvili nejaky zlomil. Nevim jestli jsem mel jen stesti, ale muj kus nehaze vubec.
Hydrawerk píše:V práci mám asi rok Proxxon MICROMOT 230/E.
https://www.proxxon.com/en/micromot/28440.php
Koupena verze bez příslušenství, dokoupeny vrtáky 0.6mm, 0.8mm a 1mm se stopkou 2,35mm. https://www.proxxon.com/en/micromot/too ... l-bits.php
A ještě nějaké frézky od Kämmer Präzision z TME.eu
https://youtu.be/QfwG6F1-vlg
V reklamním videu někdo utahuje sklíčidlo rukou, ale to se mi nikdy nedařilo. Nutno utahovat kleštěmi nebo přerostlou pinzetou.
https://shopware.donau-elektronik.de/ar ... -45-w?c=35
Hlavně že to je Made in Germany. Nemá to žádné šroubky, asi je to secvaknuté... Mohutné sklíčidlo je na trapné osičce o průměru 2,3mm. https://shopware.donau-elektronik.de/ar ... pannzangen
Dost to hází i jako nové.
Tak se raději koupil Proxxon MICROMOT 230/E.
termit256 píše:Ja mam dremelku (nedelaji se v cine, ale v mexiku) ale na plosne spoje to nepouzivam. Vrtani karbidovymi vrtaky z ruky je problematicke, casto se zlomi.
Není nutné vrtat z ruky, protože na brusky Dremel se dají použít různé stojany. Bez redukce lze použit stojan Dremel 220 určený přímo pro Dremelky a nebo s redukcí na 43 mm se pak dají spolu s Dremelkou použít různé klasické stojany na vrtačky.
Dremel 220 je méně robustní stojan v plastovém provedení. Dremelka se v něm dá upnout i v různých úhlech, ale není tak robustní jako jiné klasické stojany na vrtačky.
Mám Dremelku model 3000. Na eBay jsem si k ní dokoupil adaptér na 43mm. Na eBay je těch adaptérů pro Dremelky k mání spousta třeba viz tento odkaz. S tím adaptérem se dá Dremelka upnout do různých klasických stojanů na vrtačky.
Já používám Dremelku s tou redukcí na 43 mm a k ní stojan BG6117 s křížovým stolem PROMA SV-75. Stojan BG6117 umožňuje upnutí Dremelky v různých úhlech podobně jako ten plastový Dremel 220, ale stojan BG6117 je podstatně robustnější a přesnější a křížový stůl možnosti různých využití ještě zlepšuje.
Hydrawerk píše:bu2520
Jak bys srovnal Hobby Drill 0600 s nějakým Proxxon Micromotem? Hází trochu sklíčidlo?
https://shopware.donau-elektronik.de/ar ... 8-vdc-45-w
vrtám s tím i 0,3mm vrtákem a nehází to nezlomím ho ani po x té díře. Ale je pravda , že pokud použiji trojku vrták už tam jsou vibrace znát. Ovšem na trojku je lepší normální vrtačka. Vrtačka je lehká což je výhoda oproti větším přístrojům, právě proto, že ta kinetická energie u těžších přístrojů lehce cukne rukou a mini vrták je v háji.
Skôr musí človek dať pozor na príslušenstvo, ako napríklad na tento rýchloupinák, nechýbalo málo a bol by z toho projektil. Našťastie to ten upínací orech zo zliatiny chinésia úspešne podržal
https://www.lkq.cz/Product/GV-HL-DM170C ... 6;42430198
https://www.aliexpress.com/item/4001114 ... FCf1iGpeIR
Na plosne spoje pouzivam takoveto https://www.aliexpress.com/item/1722494737.html a je uplne jina liga. Diru nevytlacuju jako s tema HSS ale opravdu vrtam.
https://youtu.be/0mE5CePxR3E
Kdysi mi někdo věnoval dva 48V motorky, tak jsem chtěl jeden využít.
Sklíčidlo je od Donau, koupeno v TME. https://shopware.donau-elektronik.de/ar ... pannzangen
Krabička je od šumivých tablet asi s vitaminem C.
