UPC zalozny zdroj Armac O/650E/LCD- nenabehne
lipko
#1 Příspěvek od lipko »
Ahojte. Na uvedenom zaloznom zdroji po zapnuti len blikne predny display a cvakne rele. Zdroj sa rovnako sprava aj pri zapnuti do 230V a rovnako aj ked ma ist z akumulatora. Na akumulatore som nameral 14,3 V. Ten si myslim, ze bude OK. Zariadenie je stare cca 3 r. Poradte mi prosim kde merat, a ako odskusat tie relatka na DPS.
#2 Příspěvek od rnbw »
Zmeraj elyty (ESR).
rezis
#3 Příspěvek od rezis »
Ten akumulátor je určitě dobrý i při zátěži? Často se jeví napětím ok a při pokusu o start UPS padne.
Internet - metla lidstva
lipko
#4 Příspěvek od lipko »
V pondelok budem vediet otestovat akumulator, kondiky idem pomerat.
lipko
#5 Příspěvek od lipko »
Kondiky na ESR su OK.
lipko
#6 Příspěvek od lipko »
Ahojte. Este k zisteniam a nameranemu stavu. K nefunkcnosti zalozneho zdraja doslo po vypadku elektriky v sieti (bez blizsej priciny). Meranim mosfetov MT 3203, som zistil jeden v skrate, mozno daka spicka v sieti ho poskodila. Idem skusit zistit daku dostupnost , pripade nahradu.
#7 Příspěvek od rnbw »
Spicka v sieti sa do FETu nemoze dostat.
U APC som tiez videl parkrat odpaleny MOSFET, ale tam indicke deti nedotiahli skrutku na chladici.
lipko
#8 Příspěvek od lipko »
lipko
#9 Příspěvek od lipko »
Ahojte. Vadne mosfety som nahradil IRLB8742 a zalozak funguje.
