Horkovzdušná vyfoukávačka
Tato sekce je určena pro diskusi o dílenském vybavení, tedy o nářadí, pomůckách a přípravcích, převážně tedy povahy mechanické, nikoliv elektrické
vladimir
#1 Příspěvek od vladimir »
Ahoj, máte někdo zkušenosti s horkovzdušnou vyfoukávačkou YAOGONG 858D ? Jde použít i k pájení SMD přetavením?
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Toto se prodává pod mnoha různýma značkama. Mám to jako ProsKit. Na SMDčka to normálně používám.
vladimir
#3 Příspěvek od vladimir »
Dík za info. Objednal jsem.
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Ještě jsem ale chtěl poznamenat, že se k tomu velmi hodí i spodní předehřev. Mám toto, kupoval jsem to myslím na Aukru. Používám jak při opravách, tak při pájení nových desek. Nemusí se tolik žhavit horkovzduchem.
termit256
#5 Příspěvek od termit256 »
Jaky je vlastne rozdil mezi temito cinskymi horkovzduchy za petikilo a treba wellerkou za 80k? Ja mam taky nejakou takovou cinskou, teplotu to celkem drzi, fouka to dostatecne (vetsinou prutok nemam naplno) tak snad jen v zivotnosti mne napada.
https://www.soselectronic.cz/products/w ... 99n-176364
forbidden
#6 Příspěvek od forbidden »
Stabilita a přesnost nastavené teploty. Ta Wellerka má zdroj tepla uvnitř, toto má vyhřívání v ručce, ani nevím, co je vlastně lepší. Do Wellerky se myslím dají nahrát teplotní profily, měla by mít na hlídání teploty možnost externího čidla. Pro mě neužitečná věc, stejně jako přesná a stabilní teplota. Nedělám nic tak moc choulostivýho.
Zaky
#7 Příspěvek od Zaky »
Wellerka s největší pravděpodobností topení uvnitř bedny nemá, horký vzduch vedený rourou by krutě chladl a roura naopak krutě pálila. Lepší horkovzdušky mají ale v bedně zdroj vzduchu, to tahle levná nemá, má v ručce ventilátorek. Spoustu mírně dražších čínských horkovzdušek kompresor v bedně už má taky.
#8 Příspěvek od Celeron »
Přeejšlím, jestli není lepší trochu připlatit a koupit rovnou nějakou Rework stanici, kde je předehřev, horkovzduch a mikropájka. Třeba tuhle. Když se to posčítá, tak to vyjde asi i levnějc. Na těch pár desek co ještě udělám...
Máte někdo podobnou stanici v týhle cenový relaci?
Díky
forbidden
#9 Příspěvek od forbidden »
Zaky píše:Wellerka s největší pravděpodobností topení uvnitř bedny nemá...
Jo, asi máš pravdu, to by bylo technicky složitý. Navíc ta ručka vypadá nějaká "očazená", tak asi topí až ona.
#10 Příspěvek od Michal22 »
Weller má topné těleso v ručce, loni jsem jej kolegům měnil.
Nepřežilo pár pádů ze stolu (ten držák je fakt blbě navržený).
No ale co - já doporučuji JBC, už jen pro tu rychlou výměnu trysek, to žádný číňan nenabízí.
Ono je to všechno o tom, jestli člověk dělá jednou za čas něco, nebo každý den leccos...
Zaky
#11 Příspěvek od Zaky »
JBC je bez diskuze vymakané a ještě ne za tak strašné peníze. I v práci mám ale jen číňana a v dobách minulých jsem si spoustu nástavců udělal z pocínovaného plechu, protože byly hrozně drahé. A vystačím si s tím úplně v pohodě.
#12 Příspěvek od Celeron »
Zaky píše: jsem si spoustu nástavců udělal z pocínovaného plechu, A vystačím si s tím úplně v pohodě.
A jak jsi ty nástavce dával dohromady? Pocínování plechu se za provozu nespálí?
Zaky
#13 Příspěvek od Zaky »
Pertloval, taková mikroklempířina :-) Pocínování šlo za ty roky poněkud do tmava, ale úplně rezaté to není. Do extra estetiky to má daleko, ale účel to plní dokonale a investice byla pár desítek minut času.
Hydrawerk
#14 Příspěvek od Hydrawerk »
Weller je zbytečně drahej. V práci používám každej den JBC AM-2A asi z roku 2009.
https://www.tme.eu/en/details/jbc-am-2a ... ols/am-2a/
Toto bude hrozná kraksna. https://www.dexhal.cz/yihua-853aaa-bga- ... pcb_z2774/
Na něco to snad stačí.
#15 Příspěvek od Celeron »
Před pár lety jsem dělal podobný zeslabovací redukce na elektrickou opalovačku pistoli. Sehnal jsem si vhodný průměry železných trubek a kus plechu a vše stočil na soustruhu na stěnu cca 0,8 mm. A pak to zapájel 30% stříbrem. To jsem neměl dělat, ono se to v pájení za několik použití rozpadlo. Ta pájka teče už při 690 °C opalovačka dělá víc. Možná že by to vydrželo mosazí, ta se taví při 900. Druhej pokus bylo vytočení z jednoho kusu kulatiny železa. :)
Zpět na „Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky“
