Záložní baterie s kablíkem
pepik9
#1 Příspěvek od pepik9 »
Nevíte někdo o tuzemském obchodu, kde se dá koupit záložní baterie např. do notebooků ?
petrfilipi
#2 Příspěvek od petrfilipi »
Začal bych tím, že bych zkusil zjistit typ té baterie (manuál k notebooku, YouTube, Aliexpres, EBay, Aukro apod.).
Když budeš mít typ, zkus pak třeba TME, oficiální servis výrobce, Google, ...
PF
Naposledy upravil(a) petrfilipi dne 11 led 2023, 12:11, celkem upraveno 1 x.
#3 Příspěvek od rnbw »
Nezohnal som nikdy, ked som potreboval.
Riesil som to nakupom CR2032 s nejakymi vyvodmi, tie som upravil do vhodneho tvaru a prispajkoval tam povodny kablik. Nakoniec vlozil do zmrstovacky od povodnej baterie.
petrfilipi
#4 Příspěvek od petrfilipi »
Třeba tady nebo tady. Ale jestli je to ten samý konektor, to nevím.
PF
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
To se vezme jakákoli dostupná nová stejně veliká baterka s nabodovanými vývody a připájí se na ní původní kablík. Pak se to zasmrští a vrátí do notebooku.
AZK401
#6 Příspěvek od AZK401 »
Zaky píše:To se vezme jakákoli dostupná nová stejně veliká baterka s nabodovanými vývody a připájí se na ní původní kablík. Pak se to zasmrští a vrátí do notebooku.
Já bych byl opatrný s tím "to se vezme jakákoliv". Firma AkuBat, která dělá repase všech možných akumulátorů pro všechno možné, tak nedělá aku packů notebooků, protože tvrdí, že je v nich elektronika, kterou se jim po výměně článků většinou nepodaří rozchodit. Že by se připravovali o kšeft jenom z hloupusti?
JirkaZ
#7 Příspěvek od JirkaZ »
On myslí zálohovací primární článek pro CMOS RAM, nikoliv provozní aku.
U provozních aku pochopitelně jsou čím dál propracovanější kurvítka, protože tam jde o velkej kšeft.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
gepard
#8 Příspěvek od gepard »
Ahoj, co třebas zde? Jen si ověřit, zda je to ten konektor ... U ní je konektor Molex PicoBlade 1,25 mm, 2pin.
-- Gepard --
pepik9
#9 Příspěvek od pepik9 »
Díky za info. Mám starej Thinkpad, tam jsem použil článek s vývody "nastojato" a přepájel kablík, teď mi chcípla v Zotacu, tak to možná risknu.
pepik9
#10 Příspěvek od pepik9 »
Koupil jsem baterii u Drátka. Konektor pasuje, ale polarita je obráceně. U původní baterie jsem na webu našel poznámku:
Note: Products with electrical plugs are designed for use in the US. Outlets and voltage differ internationally and this product may require an adapter or converter for use in your destination. Please check compatibility before purchasing.
Zkusím přehodit vývody v konektoru.
