Hodiny LCD nefungují.
robo
#1 Příspěvek od robo »
Zdravím v Novém roce. Mám tady lcd hodiny které nefungují. Na obou krystalech je 35kHz. Pokud zmáčknu reset tak u digi se na moment sinusovka na vrcholech změní a vrátí se zpět. Ale u analogu je ta sinusovka stejná a nemění se, vypadá jak při resetu u digi části. Myslím si že analog je trvale v režimu reset a tím je blokována i digi čast. Po odpojení spodní digi desky analog nenajede. Nejaký nápad co dál vyzkoušet?
3krát za sebou mě odešel 3.3 stabl co je na analog desce, šel do zkratu. Chvíli trvalo než jsem přišel na to proč, stačilo připojit krokodilek od osciloskopu na minus pól u digi desky. Hodiny jsem v ten čas napájel laborákem co má trafo a dvouvidlici. Už si nejsem jist a zkoušet to nebudu že jsem koukal na osciloskop na analog desce na krystal s krokodýlkem na mínus pol od baterie a nic se nestalo, na digi jsem si minus vzal z desky, na pravé straně ta vetší měď plocha. Tak jsem nasadil baterie. Děkuji
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Můžeš poměřit napětí na kondíkách, případně jejich odpor ve vypnutém stavu, jestli někde nenajdeš významný svod, tohle se dělá z nejhorší možné rejže a kvalita kondíků je otřesná. Pokud někde uhnil bond v epoxidovém flusanci, neuděláš s tím nic.
robo
#3 Příspěvek od robo »
Těch pár součástek jsem projel 2krát a svod jsem nenašel. Je to Emos-bez komentáře.
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Je to made in PRC, EMOS je na tom jen napsáno :-)
#5 Příspěvek od samec »
Možno by šlo diamantovým vrtákom vyvrtať v strede dieru...
Ivan_01
#6 Příspěvek od Ivan_01 »
Ak si pomeral čo sa dalo, už tým neurobíš nič viac, nieje tam nič opraviteľné. Smer červený kontajner.
kejki
#7 Příspěvek od kejki »
Proč? :arrow:
samec píše:Možno by šlo diamantovým vrtákom vyvrtať v strede dieru...
Milan_F
#8 Příspěvek od Milan_F »
Pro hodinovej strojek :idea:
Hape
#9 Příspěvek od Hape »
No nevím, jestli je možné do LCD displeje udělat otvor, aniž by po tom celý nezčernal.
Kdysi jsem měl budík s LCD displejem a po několika letech fungování se na tom displeji u okraje objevil malý černý flek, který se s časem pomalu zvětšoval. Tlakem prstu na displej šel částečně posouvat. Přisuzoval jsem to tomu, že mezi slepená sklíčka displeje se vadou toho lepení začal dostávat vzduch a to mělo za následek změnu polarizace krystalů.
Takže se obávám, že když udělá díru do displeje, tak mu celý zčerná a stejně to bude na vyhození.
#10 Příspěvek od samec »
Hape píše:když udělá díru do displeje, tak mu celý zčerná
Možno celý, možno čiastočne... bola by to taká surealistická avantgarda. Ale bez polarizačnej fólie to zčernanie nebude vidieť. ;)
robo
#11 Příspěvek od robo »
Ani nebylo potřeba dělat díru pro strojek.
keemo
#12 Příspěvek od keemo »
Uzasne :D zlate moje kukacky :D a prozradis nam co tomu zgarbu bylo?
robo
#13 Příspěvek od robo »
Trochu teplem pofoukat to černý bebínko na analog desce. Poslední nápad co mě napad.
workhard
#14 Příspěvek od workhard »
V bebínu není nic pájeného, tudíž si myslím, že radost nebude mít dlouhého trvání...
robo
#15 Příspěvek od robo »
workhard: i to může nastat. S tím tak nějak počítám.
