Hodiny LCD nefungují.
#16 Příspěvek od rnbw »
Pri troche stastia si len "opravil" nejaky keramicky kondenzator.
robo
#17 Příspěvek od robo »
Pověsil jsem je na zeď do chodbičky kde není okno ven, panelák a i DCF se chytlo. Čas ukáže jak dlouho budou fungovat.
robo
#18 Příspěvek od robo »
A jsem tam kde na na začátku. Nepomohlo přefouknutí. K*rva jaký vztek se mnou lomcuje.
Mikras
#19 Příspěvek od Mikras »
Před pár lety jsem si pořídil taky nástěnné digi DCF hodiny s měřením venkovní teploty pomocí externího čidla. Po zapnutí hodiny počkají, až čidlo odešle data, což je jednou za 10 minut, načtou hodnotu a pak čidlo ignorují a po nějaké době údaj zmizí z důvodu ztráty signálu. Po resetu zase funguje první načtení čidla a ignorace.
Všiml jsem si ale, že jednou tak za dva nebo tři dny se údaj o venkovní teplotě zobrazí, takže to data z čidla přijímá, ale v nějakém extrémně dlouhém intervalu.
Obrázek je pouze ilustrační
