Stolný PC HP neznámý typ.
tiktak1953
#76 Příspěvek od tiktak1953 »
Ved som to tam daval,lenze sa nedal system nikde do tych troch oddielov nainstalovat pre ten problem co vypisuje.
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 30 pro 2022, 16:12, celkem upraveno 2 x.
#77 Příspěvek od xsc »
Pokud nepotřebuješ zachovat žádná data, tak všechny ty oddíly smaž a pak jdi dál.
tiktak1953
#78 Příspěvek od tiktak1953 »
xcs skusim, ale hned asi to nebude.dik uvidime!!!!Rozumiete tomu co vypisalo, ze su rozdiely?
dobre si poradil.dik mam tu studio nahravacie
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 30 pro 2022, 17:13, celkem upraveno 2 x.
PotPalo
#79 Příspěvek od PotPalo »
Mám jedno inštalačné DVD a je to Windows 10 ako Home, tak aj Pro. Keď je v BIOSe digitálna licencia (Win8 a novšie), ani sa to na nič nepýta a rovno inštaluje podľa nej tú správnu verziu. Pokiaľ licenciu nenájde, tak je hneď na začiatku inštalácie dotaz na licenčné číslo, z neho to zrejme určí ktorú verziu treba. Teda aspoň Vista to tak mala. No a keď číslo preskočím, tak už to naozaj nemá podľa čoho určiť, vtedy je zrejme manuálny výber verzie.
#80 Příspěvek od xsc »
Ano, když se přeskočí zadání čísla, je třeba zvolit verzi. Ještě jsou pak chuťovky s normální a N verzí.
tiktak1953
#81 Příspěvek od tiktak1953 »
Kde moze byt chyba na tomto PC- HP ,ked v obraze raz za cas ,uz to bolo aj po polhodine,inokedy aj po styroch.su na husto tenke zvisle ciary,ako aj obraz trasie.Okolo grafiky.nafukle elyty?dik
workhard
#82 Příspěvek od workhard »
Jj, nakoplá grafika, vyhoď to už konečně a kup si na Aukru za 100€ normální použitelnej počítač s desítkama.
#83 Příspěvek od rnbw »
Len aby to nerobil nahodou monitor.
PotPalo
#84 Příspěvek od PotPalo »
Tiež môže mať nejaký kondenzátor v zdroji studený spoj a výpadkom filtrácie po zahriati to trasie obraz a hnevá.
Pri takýchto závadách je sranda že to môže robiť x vecí.
Zpět na „Výpočetní technika“
