Díky.
Elektronkový zesilovač s 6N1P a 2x 6S3P
- JirkaRCK
- Kontaktovat uživatele:
Díky.
- JirkaRCK
Asi poslední dotaz pro tuto chvíli, než zavedu zpětnou vazbu, přidám předzesilovač s distortionem a prohlásím to za hotové
ferdislav píše:To aby sis udělal dva preampy, jeden na audio a druhý na nástroj, o repru nemluvě : )
Jestli tomá být kombo pro nástroj a zpěv, doporučil bych v preampu pro kytaru zajistit korekci takovou, aby pásmo od asi 300 Hz do 3 kHz mělo prosedlání nastavitelné od nuly do asi -8 dB, naopak pro zpěv se hodí filtr prezence, nejlépe přeladitelný v rozsahu 4,5 - 7 kHz se zdůrazněním nastavitelným od nuly do asi +10 dB.
Je to stará zkušenost zvukařů u mixu - doprovod by neměl maskovat zpěv na vzájemné blízkých kmitočtech, proto se i pro basu zeslabuje všechno nad 400 Hz, i když v tomto případě obvykle stačí v pásmu zpěvu potlačit to, co leze z basy, jen o nějaké 4 dB, protože harmonické basy jsou už samy o sobě slabší.
Pokud nemáš zkušenosti, jako ferdislav doporučuji držet se osvědčených zapojení anebo začít s výkonem do cca 6W.
- JirkaRCK
EDIT: Moje blbost, v rámci boje jsem na vrabčím hnízdě zapomněl připojit střed žhavení na zem a plavalo mi ve vzduchu, už je to krásně tiché.
V rámci dnešních bojů jsem ještě zkusmo zvýšil anodové napětí na 430 V, což je za hranou ruského katalogového listu, ale ještě naprosto OK pro originální 6L6. V tomto zapojení mám bias 65 mA (-31 V) a anodovou ztrátu v klidu 26 W (v klidu je anodové napětí 399 V, ponížené o katodový bias). Dá to krásných 25 W RMS v čistém sinusu. Zpětná vazba vyrovnala frekvenční charakteristiku a snížila zkreslení. Nyní je to na poslechovku téměř dokonalé
- JirkaRCK
nakonec mám dobojováno, tak pro zajímavost přikládám své schema v konečné podobě.
Změny a nové featury:
* Snížen bias, aby nebyla překročena anodová ztráta 6P3S. Tím je nad 17 W RMS způsobeno jisté zkreslení při průchdou nulou, ale zabezpečen trvalý provoz (originální 6L6 by zvládly původní bias a snížilo by se tak zkreslení).
* Přepracovaný budič / invertor. Původní na vysokých frekvencích trpěl posunem fáze mezi výstupy, tento navíc obstojně automaticky symetrizuje. Zkoušen ještě typ se společnou katodou, který automaticky symetrizoval lépe, stoprocentně, ale již nebylo možné zavádět do první katody ZV.
* Pokusy o zachování invertoru s automatickou symetrizací společnou katodou a o zavedení ZV do předzesilvoače, který by se umístil až za aktivní korekce, nebyly úspěšné. Na 6N1P dochází na horním konci slyšitelného pásma k takovému posuvu fáze, že měla vazba kladný charakter a nefungovala. Nakonec byl tedy zvolen kompromis mezi kvalitou automatické symetrizace a jednoduchostí ZV a toto je výsledek.
* Přidány aktivní korekce dle knížky Věrný zvuk. Oproti knížce zkrácena časová konstanta korekce výšek, aby nereagovaly od 1 kHz, ale až od cca 5 kHz. Nyní je regulace mnohem příjemnější a jemnější.
* Přidán gramofonový RIAA předzesilovač.
Zesilovač hraje bez brumu a kmitání i v "bastlpoli" na dřevěné desce. Zvuk se mi subjektivně opravdu líbí, má velmi pevné a teplé basy a při "pokojové hlasitosti" nezkresluje. Koncové tetrody jsou docela ždímány, ale ne natolik, aby instantně odešly. Zesilovač již přes měsíc každodenně hraji a zatím se jejich emisivita nezhoršila. Originální 6L6-GC, které zvolené anodové napětí oficiálně dovolují a mají vyšší anodovou ztrátu, by pravděpodobně vydržely déle a s vyšším biasem zvládly bez zkreslení až 25 W. Asi budou příští volbou.
Nyní zbývá zesilovač postavit ve stereu do hezkého šasí a dále z tohoto zapojení vyjdu a konečně postavím i kombo pro kamaráda, kvůli kterému jsem vlastně původně bastlení s těmito flaškami začal
- JirkaRCK
Jak jsem psal v popisu: Společný katodový odpor v invertoru jsem zkoušel a potvrzuji, že pak symetrizuje lépe - amplituda a fáze je stoprocentní jako břitva v celém spektru. V tomto případě ale nelze do katody první elektronky invertoru zavést zpětnou vazbu, nefungovala by. Lze ji zavést do G, ale potom není tolik silná a i když vyrovná frekvenční neduhy trafa, poslechově mi na tom něco chybělo. Když jsem prohodil blok korekcí a předzesilovače a ZV chtěl zavést do katody předzesilovače, tak jsem rovněž neuspěl. Nad 10kHz už byl celkově takový fázový posun, že zesilovač měl tendenci kmitat. Ano, šlo by to pravděpodobně vychytat kondenzátory a na těchto frekvencích vazbu utlumit, ale to by jednak na těchto frekvencích nesnižiovalo zkreslení a druhak je toto laborování již docela nad moje schopnosti. Proto jsem se rozhodl použít invertor s automatickou symetrizací jen pomocí mřížky a do první katody jsem tedy mohl zavést zpětnou vazbu, která v tomto bodě ještě měla dostatečnou zásobu fázové bezpečnosti a nemá tendenci kmitat ani zcela bez kondíků. Stačil rezistor 10k.
PS dnes jsem udělal ještě následující úpravy:
* Nezapojený R6 byl omyl v překreslování, připojen na Vcc.
* Zemnění mřížky V1B nakonec realizováno v podobě dvou rezistorů R40 a R45, aby nebyla změněna zatěžovací impedance filtru. Prakticky otestováno, že nemá zásadní vliv na charakteristiky ani zesílení a dál hraje stejně. Teotie je teď naplněna a mřížka "neplave".
* Změna hodnoty R22. To byl omyl v překreslování, zapojena je tam od začátku aktuální hodnota.
