Vyhřivaní krabičky
BigSandy
Vyhřivaní krabičky
#1 Příspěvek od BigSandy »
Zdravím.
https://www.hadex.cz/o160a-instalacni-k ... x140x70mm/
Mám tam arduino a par modulu.
Když začlo mrznout a bylo kolem -12, arduino zamrzlo.
Dal jsem na pin teplotní senzor DS18B20 a řeším vyhřívaní.
Autožárovka 12V 21W by to měla zvládnout vytopit, možná by i stačila 5W.
Vypadá to ale 🤐, když krabka svití jak vánoční stromek.
Co tam dat? Co ce používá v kamerách?
Mam tam 24V 2A, ale přes 150 metru UTP kabl.
#2 Příspěvek od rnbw »
Vykonovy odpor.
termit256
#3 Příspěvek od termit256 »
Pokud se ti vali v supliku nejaky vykonovy tranzistor, prisroubuj ho na kus hlinikoveho plechu a mas to taky vyresene. V mcu toho arduina neni teplotni senzor? Nekdy to byva soucasti AD prevodniku. Na takovou vec by to stacilo.
BigSandy
#4 Příspěvek od BigSandy »
Tak to slyšim poprvé, že by nějaké arduino mělo teplotní senzor.
Ondra2
#5 Příspěvek od Ondra2 »
Ano, záleží na arduinu, ale atmega328 má vnitřní teplotní senzor na jednom z ADC kanálů. Je to sice +-5°C, ale na tuto aplikaci naprosto dostačující.
nixdorf
#6 Příspěvek od nixdorf »
Ditto ako už Ondra písal čo sa týka schopností A/D prevodníka, avšak slovo do bitky je že to prestalo fungovať už pri -12°C (ak som správne pochopil terminus technicus "arduino zamrzlo"). Beztak, ten senzor ide zakázať, tam problém asi nebude...
Podľa datasheetu je rozsah pracovnej teploty Mega328 (použitej v nano, uno etc) -40°C až 125°C a samotný arduino plošák je v rámci možností blbuvzdorný na všelijaké humpulácke zapojenia - nebolo to tak dávno, keď som ako pokus časového signálu pre obsluhu hardwarového prerušenia vyskúšal jednocestne usmernenú sieť :twisted:
Naposledy upravil(a) nixdorf dne 19 led 2023, 11:02, celkem upraveno 1 x.
dreamer
#7 Příspěvek od dreamer »
Taky mě zarazilo proč by mělo Arduino při -12 zamrzat. Nebyla spíš příčinou vlhkost a změny teploty?
termit256
#8 Příspěvek od termit256 »
Arduino nejspis nezamrzlo, tipoval bych to spis na elektrolyty ve zdroji nebo neco podobneho.
Ruprecht
#9 Příspěvek od Ruprecht »
Na těch 24V dej žárovku 40W/230V, svíčková žárovka by se měla vejít. Sotva žhnoucí vlákno, dlouhá výdrž, výkon tak akorát.
mihal
#10 Příspěvek od mihal »
Chcelo by to trošku rozviesť pojem zamrzlo. Má to vnútorný oscilátor alebo xtal? Čo nezapojené vstupy? Vyhrievanie je neekonomická cesta, ak tam kondenzuje vlhkosť tak to treba riešiť systémovo.
ZVUK2000
#11 Příspěvek od ZVUK2000 »
Ruprecht píše:Na těch 24V dej žárovku 40W/230V, svíčková žárovka by se měla vejít. Sotva žhnoucí vlákno, dlouhá výdrž, výkon tak akorát.
Stou žárovkou je to nesmysl. Nebude na ní skoro žádný "výkon". Výkon klesá s druhou mocninou napětí. Jaký asi poteče proud při 24V? A to nebereme ještě v úvahu VA charakteristiku žárovky.
Ondra2
#12 Příspěvek od Ondra2 »
Právě že ta VA charakteristika ti to kompenzuje opačným směrem.
ZVUK2000
#13 Příspěvek od ZVUK2000 »
Však jsem schválně napsal že neberu v úvahu pro rejpaly VA charakteristiku.
Ruprecht
#14 Příspěvek od Ruprecht »
Není. Odpor za studena u 40W žárovky je asi 100Ω, při 24V a částečném zahřátí vlákna to bude brát kolem 150mA, tj. asi 4W. Jako řízené topení do uzavřené krabičky je to myslím tak akorát. A kdyby to bylo málo, tak dá šedesátku :wink:
Hape
#15 Příspěvek od Hape »
Taky existují samolepící topné fólie, ale chtějí za ně dost peněz.
Já zrovna vymýšlím vyhřívání srážkoměru, ve kterém není moc místa, tak jsem na ty fólie narazil.
