Multimetr Metra Blansko M1T 290 - Oprava
potřebuji pomoct s opravou stolního multimetru Metra Blansko M1T 290.
Přístroj jsem zkoušel, ale po asi hodině používání shořely pojistky (Po2, Po3) na zdroji pro plovoucí část (deska číslo D472) a to z důvodu proraženého kondenzátoru (C10). Kondenzátor a pojistky jsem vyměnil, ale přístroj už neožil. Po zapnutí se rozsvítí displaj, ale jen nuly, dost často se nezobrazí nic kromě desetinné čárky. Myslel jsem že je stále problém se zdrojem, ale všechny napětí jsou přítomné.
Multimetr reaguje na změnu rozsahu (pohybem desetiné čárky), reaguje na změnu měřené veličiny (LEDky vedle displaje), ale nezobrazí nic jiného než nuly.
A ještě k tomu displaji. Po zapnutí se vždy zobrazí desetiná čárka, nuly se většinou nezobrazí na poprvé, většinou je třeba multimetr několikrát restartovat, aby se zobrazili. Nebo vyndat a znovu zandat desku D473, nebo desku D474. Rozsvícení nul mně příjde spíše náhodné...
Připadá mi to jako problém s převodem z plovoucí do neplovoucí části , ale příjde mi zvláštní že by se tato závada stala zkratovaným kondenzátorem na desce zdroje.
Děkuji všem za případné rady.
