Zdroj BK127 porucha, chyba je to BK125 Vyřešeno
samponek
#1 Příspěvek od samponek »
Zajiskřilo se a odpráskl jsem to velkou cívkou 1.5H. Vyměnil všechny stabilizátory, napětí dává správné, ale stále mírně svítí červené diody přetížení + - 15V naprázdno.
Naposledy upravil(a) samponek dne 22 led 2023, 19:37, celkem upraveno 2 x.
#2 Příspěvek od ok1hga »
to se chlubíš ?
nebo nevíš co s tím ?
a je to vůbec BK127 ?
. . . ten totiž nemá +/- 15V, ale jen 0-20 V/ 0-1 A . . .
zdroj BK127
navíc se tady ten zdroj už několikrát řešil . . .
BK127 - 2015
BK127 - 2017
BK127 - 2021
samponek
#3 Příspěvek od samponek »
Chyba, je to BK125, omlouvám se, nevím proč svítí ty diody, když trazistory u těch ledek se zdají být v pořádku.
A než jsem připojil tu jiskřivou cívku, tak indikace nadproudu normálně fungovala. Jestli někdo neřešil stejnou poruchu indikace nadproudu, ale asi jinak, než velikou cívkou se zdroj odprásknout nedá.
#4 Příspěvek od ok1hga »
a nastavit to znovu jsi zkoušel ??
Kremik
#5 Příspěvek od Kremik »
samponek píše:když trazistory u těch ledek se zdají být v pořádku.
No jestli jsi je testoval jiskrovou metodou jako kdysi KD503... :lol:
Jinak ta tvá terminologie je opravdu úžasná. Jiskřivou cívku si honem budu muset taky opatřit :-) Možná byla málo zhubněná, proto odpálila zdroj :-)
Jinak, kdo je schopen postavit zeslík nějakej ten kW v D, k tomu patřičně upravit počítačové zdroje, ten určitě i snadno zjistí, proč mu mžourá LEDka.
samponek
#6 Příspěvek od samponek »
Máš pravdu, já jen jestli někdo neřešil stejnou poruchu :D
S ničím jsem netočil, když ledky před odprásknutím normálně fungovaly.
#7 Příspěvek od ok1hga »
samponek píše:Vyměnil všechny stabilizátory, napětí dává správné, ale stále mírně svítí červené diody přetížení + - 15V naprázdno.
a proudy to dá správné ???
kontroloval jsi bočníky ? (můžou být načuzené a mít větší odpor)
funguje nastavení prahu rozsvícení LED při 300mA ???
samponek
#8 Příspěvek od samponek »
Opraveno, vyměnil jsem KC507 a jede to, přece jen byly poškozený, děkuji :)
#9 Příspěvek od ok1hga »
samponek píše:Opraveno, vyměnil jsem KC507 a jede to :)
na který pozici ?
#10 Příspěvek od EKKAR »
Pravděpodobně na místě těch posledních, co spínají ty kontrolkový LEDky - T3, T6 a T9 ... Protože ty jsou zapojený jako spínače, spínají k LEDkám kladný napětí proti zápornějšímu bodu zapojení a jestli byly "načnutý", tak klidně mohly částečně vést ...
samponek
#11 Příspěvek od samponek »
Ano, je to přesně jak píše EKKAR.
V tišťáku se zdály v pořádku, ale nebyly.
mi-ro
#12 Příspěvek od mi-ro »
Polovodič nemusí být jen dobrý nebo vadný. Už se mi stalo mockrát že nějakou peckou změnil hodnoty zesílení, svod nebo jiné. Kdo kdysi vyráběl UHF zesilovače s dvoubázovými FETy, ví dobře jak se dá trand poloodpráskout.
..to bude jen ňákej odpůrek
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#13 Příspěvek od kutilmil »
Ja sa len čudujem, že to súdruzi neurobili tak, že by to vedelo prúd aj limitovať a nie len zobrazovať prekročenie maxima.....
#14 Příspěvek od rnbw »
Prud limituje samotny stabilizator.
kutilmil
#15 Příspěvek od kutilmil »
To vím ale príde mi to také zvlášte.....
