Modernizace Tesla NC 420 - eliminace rušení ze zdroje
- martykadlo
1. vyměnit už značně zubem času ohlodanou kabeláž od jehly k 5-pin din konektoru za lépe stíněné kabely
2. nahradit 5 pin DIN konektor RCA konektory (cinch).
3. vykuchat úplně trafo z gramofonu a umístit jej externě, aby nepřenášelo rušivé artefakty do nahrávky.
Nějaké nápady/ zkušenosti ? Děkuju.
Zato hluk mechaniky je prakticky neodstranitelný, lze ho jen více nebo méně potlačit. Motor je usazený a jeho závěsy orientované v šasi tak, aby se na patu ložiska raménka dostalo toho chvění nejméně, ale nulové nikdy nebude. Jak popisuji v článku - časem ztvrdnou závěsy motorku a začnou přenášet na šasi chvění, které v novém stroji dokázaly úspěšně "sežrat". Mimoto ani ten motorek s léty nezůstává stejně tichý, kapička oleje na sintrovaná ložiska zasáklá kolem hřídelky do obou futýrek udělá někdy i další nějaký ten decibel na odstupu. Podobně se dá ztišit i přenos chvění ložiskem na talíř, ani ten se ale zcela odstranit nedá.
Tesla Litovel v návodu pro údržbu píše:05.08. - Kontrola odstupu cizího napětí:
měří se odstup vzniklý mechanickým chvěním pomocí měřicí desky a měřiče odstupu s předepsaným filtrem. Vyhodnocení se vztahuje k úrovni 315 Hz/ 5,42 cm/sec při měření stereo, dle normy ČSN 36 8401 čl.87.
Odstup má být nejméně -37 dB.
To, že se ty gramofony dostaly s modelem NC450 na odstup -40 dB, stálo vývojáře dost úsilí. A dosáhli toho za cenu jiných nectností, které tehdy nemohli předpokládat, vždyť se tehdy životnost gramofonů plánovala na sotva 20 let...
Ten "předepsaný filtr" pouze ostře ořezává kmitočty pod 20 Hz a nad 20 kHz, amplitudová charakteristika mezi těmito kmitočty je lineární.
Jestli u gramofonů stejné třídy od jiných výrobců najdeš výrazně lepší údaje, pak nejčastěji proto, že v Evropě se používal filtr s charakteristikou "DIN-A" a naměřený údaj se častěji uváděl pod názvem "dynamika". V prospektu to vypadalo líp, zvlášť, když se k tomu o odstupu rušivých napětí pomlčelo, ale to je tak všechno. Méně hlučné ty gramofony také nebyly.
- wishmasterX
