Tranzistor Motorola 22565
Špatně se hledá, když blbě opíšeš typ tranzistoru z pouzdra. Opraveno.
Změř tomu Betu a podle zesílení se dá i odhadnout, jestli je to tranďák pro velký proudy nebo spíš velký napětí. Napěťově tím nahradíš KD503 asi v pohodě vždycky, zesílením taky no a u proudu bys asi musel udělat nějaký měření třeba oteplení.
Když prohledáš produkční katalogy z té doby, tak to možná najdeš v nějaké poznámce. Stejně tak je šance to najít někde v soupisce náhradních dílů nebo BOM, ev. někde může být informace o náhradě.
Polovodiče s číselným označením se vyráběly *) pro nějakého konkrétního odběratele. Veškeré specifikace jsou obchodním tajemstvím.
Podle toho značení tipuju, že by to mohl být díl pro nějakého evropského výrobce, třeba Robert Bosch.
Pokud chceš vědět, co to umí, tak změřit vše, co jde, včetně SOA testu, odpouzdřit, porovnat velikost čipu a vývody s tím, co se v té době běžně vyrábělo a můžeš zhruba vědět, co to umí.
*) IMHO velmi často jde o výběr z nějakého běžného typu, ovšem se zaručenými nadstandartními parametry.
Pro americké odběratele se běžně používalo označení buď jako průmyslový typ - třeba SJ73180, a např. z něho odvozený (vybíraný) je 70473180 (odběratel - Peavey Corporation). Potisk byl celým typem, tedy 8 místný číselný köd. 5 místný kód by měl odpovídat speciálu, který není odvozen z průmyslového typu.
V literatuře nejsou většinou podrobně popsané ani ty běžnější průmyslové tranzistory SJ...,
Přikládám foto dalších vykopávek ze šuplíku, pro porovnání. Měřil jsem závěrné napětí vždy několika kousků od typu, při Ic 1mA. A nevím, je to na ty výkonové tranzistory ok? Vychází mě totiž dost vysoké hodnoty proti běžně udávaným. Zleva dle foto:
2N3055 Motorola 105-120V
2N3055 ST 120V
2N3772 180V
225656 Motorola 105-120V
Pak pro porovnání nějaké KD501 a KD503, u obojího 100-120V a klidně měli vyšší hodnotu některé 501 oproti 503. Betu jsem neměřil, to je na déle..
Ony ty 22565 jsou ze zdrojů vyrobených v USA. Dostalo se to ke mě vše dohromady viz. foto níže. To už teda asi nikdo nedohledá, nevadí. Mám jich jen pár kousků, tak mě to zajímalo.
