Kabel VFPD90, co je zač, případná náhrada.
Nevěděl by někdo něco bližšího ke kabelu VFDP90 případně o nějaké vhodné náhradě?
Už delší dobu tak po troškách hledám, ale krom klasických plochých kabelů se mi nedaří nic adekvátního najít. Případně někde nají kroucenou dvojlinku z licny co drží tvar s průřezem žíly cca plochého kabelu a že bych si ten plochý kabel utkal … má doma několik kousků takto tvořeného originál kabelu … z dětských let najdu i dětský tkalcovský stav takže by to bylo i na čem spáchat.
Jak to potřebuješ dlouhý?
https://sep.yimg.com/ca/I/yhst-90432262887525_2272_56392487
Aneb na poctivou TTL logiku jaksi klasický plochý kabel s prokladem zemí nestačí … kroucený pár je kroucený pár.
Zítra jsem, dám fotky, co mám na mysli.
Taky by mě zajímalo co je to ten VFDP90 jediné co tuším, že jde o kroucený pár s impedancí 90 ohm.
To vypadá velmi podobně (snad je to i ono) jen to má více baviček i párů (16 jestli jsem to dobře spočítal) to, co je použito v tom propojení van JZS-1(A).
dj_Paul
jo to je co se pokouším najít ale ta konkrétní varianta má jednu velkou vadu na kráse a to je ta podložka na které je to nalepené aneb to nevadí při samořezných konektorech, ale při potřebě roztrhat konec na jednotlivé žily, aby bylo možno zapájet do FRB konektoru je pěkný vopruz. Stejně je udělaná i ta nekroucená barevná varianta. To, co je použito v tom propojení van JZS-1(A) je jen čímsi slepeno, nemá rovné úseky a jde krásně roztrhat na jednotlivé žíly.
Tuším, že asi nic stejného asi nenajdu tak jsem ochoten si ten kabel i utkat ale zatím jsem nenarazil ani na vhodnou krocenou licnu.
Nebo EBAY:
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1313&_nkw=flat+twisted+cable&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_odkw=flat+twisted&_osacat=0
Pamatuju si ty kabely jako propojení tiskárny Consul a IQ151, ale bohužel jsem už doma nic nenašel...
Asi nejlevnjší a v metráži:
Ještě jedna metoda byla - natáhnout ty dráty(licny) v izolaci vedle sebe na prkno, podložit obyčejnou hnědou papírovou lepicí páskou lepidlem k drátům - a dráty namazat Fatracelem po celý šířce. Upevnění stačilo příčným páskem překližky nebo prkýnka a svěrkou na koncích vytvářenýho plochýho kabelu. Páska proto, že když lepidlo proteklo skrz, dala se po namočení odloupnout a lepidlo nenadělalo žádnou škodu na podložce. Nejdelší pásek kterej jsem takhle vytvořil, byl pro modelový kolejiště TT a měřil bez pár cm 6m, obsahoval celkem 29 žil po 0,5mm² - sloužil jako hlavní napájecí a signalizační sběrnice pro analogově řízenou hlavní trať kolejiště, každej úsek měl barevně odlišený napájení trakce, napájení osvětlení, signalizaci na semafor a jeden vodič pro případnej přestavník plus zem ... Kolejiště jsme s tátou nikdy úplně nedokončili, bo si pro něj v nedožitejch 51 letech přišla Zubatá a mašinky v podobě dědictví shrábla vdova pro nejmladšího syna (kterej je pak zničil na pískovišti, ale to už je jiná kapitola), ale v době kdy umřel už jsme měli hrubou mechanickou stavbu tratí včetně výhybek odzkoušenou a začínali jsme s drátováním jednotlivejch úseků ...Ruprecht píše:A tak kdysi (fakt dávno) jsem si dělal ploché a kroucené ploché kabely z licny, namotané na láhev a slepené (na láhvi pomazané) lepidlem na novodur. Sundat to šlo dobře a trhat po žilách nebo po párech taky. Záleží kolik toho potřebuješ
A kutilmile - nelituju tě
Těch tkaných kroucených kabelů pár zbytků mám, takže na nějaké drobnosti stačit budou. Ty lepené kroucené kabeli nemám volné, jen je mám na něčem, co nechci brakovat aneb jako funkční věc to má pro mě větší cenu. Je to součástí propojení dvou jednotek JZS-1(A) kdy na datové sběrnici je cca metr dlouhý spoj mez zakončovacích odporů a ono to zcela spolehlivě funguje. Teorie tvrdí, že u TTL je za dlouhý spoj považován takový co je delší než 30cm aneb nad 30cm je potřeba vedení přizpůsobit. Jen vlastní propojení má 75cm z toho kabel 60cm. Mám v provozu pojení JZS-1A s JPN-1 přes desky DPR-1 a ZDP-1 kde s originálním kabelem KB-22 (kulatý 30 žilový kabel) to nechodí (asi hlaví problém bude ZRMD-1 či spíče její automatické přičítání adresy tj. odraz/přeslech na vedení) a s kabelem co je cca poloviční délku ale původem z úplně něčeho jiného (stejný kulatý 30 žilový kabel) to chodí a to signál mezi oběma konci kabelu je oddělen sběrnicovými budiči. S klasickým plochým (šedým) kabelem s prokladem zemí se situace výrazně zlepšila, ale pořád to není ono … byl to test pro případnou repliku jednoho zařízení aneb jak moc může být dlouhý kabel na sběrnici CPU.
Takže pátrám, zda se nedá někde koupit plochý kroucený kabel, co je použit v historické technice, případně nezbude než si ho vyrobit ale to bude chtít aspoň sehnat ten kroucený pár z licny a to z izolace která se pokut možno při pájení nerozpouští.
Za vyzkoušení by stála i ta tkaná metoda ale to nejprve chce schrastit vhodnou kroucenou dvojlinku, aneb ta bude držet snad po hromadě sama (bude namotaná rovnoměrně a nebe mít snahu se rozmotat).
Nenašel my někdo v historických katalozích něco bližšího k tomu VFPD90 aneb co jsem zatím hledal ve svém skromném archívu tak jsem na něj nenarazil.
Pokut jde o délku kolik bych toho chtěl … no pokut to půjde koupit jako hotový kabel tak ideálně celé klubko aneb ať je do zásoby … kdo to má pořád někde hledat a kupovat po troškách.
Charos
Ta kroucená varianta by byla asi vhodná jen, kdyby to byl dvou drát a né tří drát.
To lepení v paneláku nebude asi úplně ono ale dík za návod jak na to, co se koukám tak ten TATRACEL jde koupit a je na PVC takže by to bilo na kabeli s PVC izolací.
