Jakou mini vrtačku vybrat...
- jova1
- Kontaktovat uživatele:
Hydrawerk píše:O Vánocích jsem si vyrobil amatérskou vrtačku ve stylu 80. let.
Jo, to se bastlilo začátkem 80tek na mém tehdejším pracovišti z motorků z Náchoda, protože se používaly ve výrobě na vrtění s feritovou anténou. Motorek byl tzv. profi a měl slušnou životnost. Igla na obrázku od jodapsa je sice kultovní ale výkon i životnost odpovídající určení - hračky. Ještě se dala použít "vrtačka" Piko https://stareveci.cz/hrackarna/3008-pik ... a-12v.html od soudruhů z NDR, kvalita motorku podobná jako Igla, zato už to byl hotový výrobek...
Víc toho asi tehdy náš moudře a centrálně řízený trh pro bastlení nenabízel.
Sendyx píše:Z Piko vrtačky mi zůstala hřídel se sklíčidlem... není to zcela marná věc
Taky mi kdysi zbyla když jsem ten zbytek německého demokratického zázraku anihiloval. zredukoval jsem to na 60 W asynchronní motorek z tuším ruského nebo tam někde východního pletacího stroje, ve stacionární podobě, vrtáčky do 3 mm to jakž takž zvládalo. Bohužel v toku času se anihiloval i tento zbytek, během stěhování.
Opravdu nevím proč jsem ty zgarby už dávno nevyhodil.
Nostalgie. A připomínka bez které by někdo třeba zapomínal. Jeden fakt je, že bastlení v mládí prožitém se soudruhy Biľakem a Husákem stálo dost za hovno, související fakt ale je, že jiné mládí a jiné vzpomínky, třeba na bastlení v Kalifornii, prostě nemáme.
Crifodo píše:Jeden fakt je, že bastlení v mládí prožitém se soudruhy Biľakem a Husákem stálo dost za hovno,
Tohle dodnes přechovávám jako memento a "předmět doličný".
Dodnes si vybavuji tu beznaděj a smutek při čtení tohoto článku, hlavně při té poslední větě...
MEMENTO na 1988.pdf- (292.25 KiB) Staženo 161 x
Jinak bruska nijak nevibruje na rozdíl od Dremelu, který nemá dobrou pověst, ale nikdy jsem ho viděl v provozu.
Proxxon FBS 240/E se dá vidět na mnohých videích na Youtube... Dokoupil jsem sadu kleštin z kalené oceli č. 28940. https://www.bauhaus.cz/proxxon-sada-kle ... 0-11296325
https://www.proxxon.com/en/micromot/28940.php
FBS 240/E je pěkným kompromisem. Je dost lehká na vrtání průměrem 0,8mm a přitom dost výkonná na nějaké to broušení. Rozsah otáček 5000 až 20000 je vyhovující.
Dá se říct, že Dremel má výkonnější a mohutnější motor. Jak moc hází, nevím, ale prý trochu jo. Jeho kleštiny jsou menší, hliníkové a vypadají trapně. Fotky někdy snad budou, ačkoliv je to skoro zbytečné, videí na youtube je dost.
https://www.bauhaus.cz/img/600/744/resi ... p_img.webp
Umístění tlačítka pro zablokování vřetena je nevhodné, proto byl už dávno změněn design.
https://www.proxxon.com/en/micromot/28440.php
Vypínač je běžný kolébkový, v případě potřeby jde vyměnit.
