Step-up (boost) měnič
Napájím ho spínaným zdrojem 15V/30A.
Výstup měniče jsem schopen vyregulovat od cca 15V do 65V.
Mám k testování odporovou zátěž 20 Ohm.
Při vyšším výstupním napětí měnič pracuje i s vyšším výstupním proudem
(výstup 55V - 3A).Po snížení výstupního napětí na 40V, dosáhnu pouze 2A, při cca 24V už pouze 1A.
Čekal jsem, že proud bude relativně stejný, pokud na vstupu měniče bude dostatečně výkonný zdroj proudu (30A).
Asi uvažuju špatně.
Prosím o jednoduchou lekci.
Děkuji
V tomhle případě tedy rovnost výkonů na vstupu a výstupu:
U1*I1=U2*I2
A ta platí také pro mnohem tradičnější transformaci napětí pomocí obyčejného transformátoru.
Samozřejmě je potřeba započítat vliv účinnosti.
Moderní měniče dosahují přes 90%.
Lacinější měniče mívají méně, třeba 50 až 70%.
(Nemusí mít platnou revizi.)
chima píše:...
Spíš jde o to,že nevím,jak přesně pracujou různé typy měničů.
Step-down, step-up, buck-boost. Jde mi o závislost vstupního napětí a proudu na výstupních hodnotách.
Ruzne typy menicu pracuji ruzne. Jak pracuje ten ktery konkretni menic najdes v jeho datasheetu. Dokud nenapises jaky menic mas, nikdo ti nepovi v cem je problem. Samozrejme ohmuv zakon funguje v obecne zname verzi pro vsechny stejne, dokonce i pro cinske, ac se to nemusi pri pohledu do udavanych parametru zdat.
Dokoupil jsem za 100,- step-up modul měníče 400W/15A(chtělo by to výkonnější, ale šel jsem po ceně)
Tímto měničem chci napětí navýšit na 60V a za něho zařadit CNC regulační panel, Který by mi mněl teoreticky regulovat napětí od 0-60V.
Jde podle popisu o step-down (spíše buck-boost) měnič.
Zvažuji mezi panelem RD6018 a XY6020. Oba na aliexpresu. Cenový rozdíl je však 1000,-kč.
Nevím zda celé zapojení by pak dobře a spolehlivě fungovalo.
Je mi jasné,že výkonově nejslabším prvkem je pak můj step-up měnič za stovku.
A určitě by bylo vhodnější použít napájecí zdroj s vyšším napětím a ne jen 15V který vlastním
Máš měnič, kterej ti dělá 15V a 30A nevíme z čeho - ze síťový zásuvky 230V AC?. Ten zdroj má nějakou účinnost, tzn. že část odebraný energie "protopí" ve ztrátách. Dejme tomu, že sežere 500W a 450W ti odevzdá.
Ty pak za něj chceš napojit něco, co ti bude znovu rozsekávat stejnosměr, získanej předtím usměrněním sítě, jejím nasekáním na impulsy, transformací, novým usměrněním a filtrací, znovu na impulsy, který chceš znovu transformovat a získat tak proměnlivej zdroj. Ptám se NA CO TAK BLBĚ?
To není možný sehnat nebo postavit rovnou zdroj, kterej ti bude tebou požadovaný napětí a proud vytvářet řízenou regulací ze sítě napájenýho spínáku? Takovej zdroj bude zcela jistě jednodušší co do principu i co do stavby, bude mít vyšší účinnost a myslím že zcela jednoduše půjde postavit modulárně. Ale stejně jako každej spínák nepůjde regulovat od 0V, na to je potřeba mít lineár - aspoň na ty nejnižší hodnoty ...
A kutilmile - nelituju tě
Ten step-up měnič za 100,- bych samozřejmě mohl vyřadit a panelový DC/DC měnič (RD6018 nebo XY6020) napájet přímo zdrojem co mám.
Jak RD6018, tak i XY6020 má požadované vstupní napětí v rozsahu 6-70V.
Měl jsem dojem, že s vyšším napájecím, vstupním napětím panelového DC měniče to bude lepší. Těch 15V je dost nízké.
Našel jsem i na youtube podobné řešení. maník ze zdroje PC step-up měničem navýšil napětí na 54V a pak panelovým dc měničem reguloval výstupní napětí celé "konstrukce".
https://www.youtube.com/watch?v=0DiI76td-1c
