Šroubovací svorky na panel pro vysoké proudy
#1 Příspěvek od Michal22 »
Ahoj,
potřeboval bych vědět, jestli někdo nedělá něco jako jsou svorky na lab zdroji (třeba tady) pro vysoké proudy.
Reálně by tím mohlo jít až 100A při 24VDC.
Klidně i dvousvorka.
Připojení zezadu i zepředu by mělo být formou závitu M8 (na kabelech jsou již nakrimpovány kabelová oka pro tento závit).
Nejlépe asi keramika.
Zkouším už nějakou dobu googlit, ale zatím neúspěšně.
Díky za tipy.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Co ze svářečky?
KUBO
#3 Příspěvek od KUBO »
Čo tak použiť panelovú samicu a samca pre invertorové zváračky.
https://www.ampweld.sk/?sk_kablove-konektory,193
Edit: Jezevec ma predbehol
Pozdravuje Vás Martin
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
Dělají se šroubovací na 160A, ale myslím, že je to M 12.
#5 Příspěvek od Celeron »
Koukni na Nadetu. Kdysi jsem tam viděl na tablu velký panelový šroubovací svorky na proříznutý oka. M8 to asi bylo. Hlava byla takovej zaoblenej šestilístek průměru kolem 30 mm z nějakýho termosetu. Nevím jestli se dal úplně vyšroubovat a dát tam i neproříznutý oko. Možná že to kdysi bývalo na zdrojích od Mesitu. Imax nevím.
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
Mám tady nějaké bakelitové - sundávací i nesundávací hlavice - co se vyskytovaly u velkých bočníků a měřicích souprav, ale nejsem si jist proudem. Kolik toho potřebuješ?
#8 Příspěvek od Michal22 »
Na svářečky mrknu.
Ale to, co postnul DJ Paul, to vypadá dobře. Já je na TME hledal, ale nenašel.
Sendyx - díky, ale musí to být nakupovaná součástka, je to do práce.
gepard
#9 Příspěvek od gepard »
Mohu potvrdit a doporučit Onpiru, svorky od nich jsou super!
-- Gepard --
teufel
#10 Příspěvek od teufel »
#11 Příspěvek od Michal22 »
Zkusili jsem tedy objednat ty z Onpiru, variantu se závitem M8.
Až přijdou, tak uvidíme.
Zatím díky moc.
Zpět na „Součástky“
