Led reflektor Philips
Tato sekce je určena pro diskusi o dílenském vybavení, tedy o nářadí, pomůckách a přípravcích, převážně tedy povahy mechanické, nikoliv elektrické
niko231
#1 Příspěvek od niko231 »
Poradí někdo jak se dostat do tohoto reflektoru s krytím IP65. Čelní sklo je zalepeno nějakým tmelem a je tlusté cca 4mm. Vypáčit okolo lemu je nemožné. Pomůže nějaké nahřátí? Pokusně jsem udělal na boku drážku, zda-li půjde hřebíčkem sklo vymáčknout, ale drží pevně.
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Tyto výrobky nelze nedestruktivně rozebrat. A když už, nikdo po té nezaručí IP65.
..to bude jen ňákej odpůrek
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Vydloubni z boku kousek tmelu a vyzkoušej jeho tepelnou odolnost, třeba na žehličce nebo regulovatelné páječce. Pokud to bude silikon, tak je to blbé, pokud nebude teplotní odolnost veliká, tak nahřívej a loupej.
#4 Příspěvek od rnbw »
Ak to bude silikon, tak jedine odrezat.
termit256
#5 Příspěvek od termit256 »
Vzhledem k tomu ze sklo je prilepene k chladici, tipoval bych ze zahratim na takovou teplotu abys neznicil ledky si moc nepomuzes.
Zaky
#6 Příspěvek od Zaky »
Pokud to bude kuchat proto, že má KO ledky, což je pravděpodobné, tak zničení ledek vadit nebude, stejně se musí vyměnit. Nebo je KO driver, což často vede následně ke zničení ledek. Do takového reflektoru se dá osadit celý modul z Alíka koupený za pár drobných. Ovšem on ten reflektor taky nestojí ranec, tak je otázka, jestli se to vůbec vyplatí. Zkusil bych odolnost lepidla, následně to dal nahřát do trouby a pak zkusil sklo vypáčit. Buď se to povede, nebo to půjde do šmelce.
JirkaZ
#7 Příspěvek od JirkaZ »
Zaky píše:... Ovšem on ten reflektor taky nestojí ranec, tak je otázka, jestli se to vůbec vyplatí. Zkusil bych odolnost lepidla, následně to dal nahřát do trouby a pak zkusil sklo vypáčit. Buď se to povede, nebo to půjde do šmelce.
Lepidlo je na 99,9999% silikon (vlastní zkušenost s rozbitým sklem u podobného výrobku a nakonec i logika věci). Rozdělat se dá pouze rozbitím skla a jeho postupným odstraněním (sklenář uřízne nové), zalité to ale bude možná i v dalších částech.
Zcela teoreticky by to šlo tenkou ocelovou apod. strunou, ale to by ji tam musel dostat.
V tom PRC výrobku bude "na cestě" řada dalších věcí (málo chlazené LED, vyschlé elektrolyty, celkově poddimenovaný zdroj...), takže investovat do toho je asi nesmysl.
Ty ceny....
Naposledy upravil(a) JirkaZ dne 27 led 2023, 14:39, celkem upraveno 2 x.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
Zaky
#8 Příspěvek od Zaky »
Přesně tak, je potřeba mít trochu míru v tom, s čím se ještě drbat a co ukončilo životnost a nestojí to už za to.
#9 Příspěvek od BOBOBO »
A co tak dremelkou odříznout celý ten alrantl i se sklem . Neměl by to být problém celé zpět silikonem přilepit .
DELONG
#10 Příspěvek od DELONG »
Ja by som sa na to :prd: , nemá to cenu ani riešiť. Jedine tak na študijné účely pokiaľ je na to vôbec čas.
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Jo hochu my chudí důchodci ...
otakarv
#12 Příspěvek od otakarv »
Přesně tak :wink: . Já také nerad něco vyhazuji pokud to není evidentně shořené na uhel. Stačí navštívit sběrný dvůr a hned si člověk udělá představu jak si dneska národ žije.
Jednou nám na synové stavbě začal LED-kový reflektor blikat jak stroboskop. Ten ale měl na rozdíl od tohodle šroubky a po jejich odšroubování se dalo sklo i se silikonovým těsněním sejmout. Tenkrát jsem z Ali objednal LED modul a reflektor opět fungoval. Pak mi synův tchán donesl menší reflektor 10W, tam byly také šroubky ale nebylo tam snímatelné silikonové těsnění ale sklo bylo přilepené silikonovým lepidlem. To šlo odřezat a také po výměně čípu a opětovným zalepení a sešroubování reflektor fungoval.
passion
#13 Příspěvek od passion »
Podobné svetlo som rozlepil po nahrievaní teplovzduškou, teplotu sa nepamätám, pomaly som ju zvyšoval. Chcelo to len trpezlivosť. To lepidlo trochu zmäkne, keď sa dostatočne zahreje a začne sa naťahovať.
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Ale kouř bude jedovatej .
kovar
#15 Příspěvek od kovar »
Nedávno jsem podobné dostal a sklo sem fakt musel rozbít! :D
Bylo to celé ještě zapuštěné , takže nic jiného se nedalo udělat.
Místo skla sem dal plexi.
Zpět na „Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky“
