Rozběhový kondenzátor má nižší kapacitu
bez varování nám přestala fungovat digestoř. Nerozběhne se motor, jenom bzučí. Jelikož se k němu nedá dostat asi jinak, než totálním rozebráním digestoře (plechy přes plechy a skryté šrouby)...zkusil jsem nejdříve vyndat rozběhový kondenzátor.
Je to čínský CBB61 s kapacitou 5,5uF/450V. Naměřená kapacita je ale 4,5uF.
Může to být příčina závady? Nový stojí kolem 200Kč s dopravou, ale jestli je v háji motor, tak to vyhodím celé (ten je za 4000Kč) a najdu něco nového (je 13let stará).
- jardafiala
- Artaban001
Čert ví, co je tam špatně, ale manželka asi bude ráda, že jsem to neopravil, už dlouho jí ta digestoř štve....byla děsně hlučná.
- Artaban001
Hlučná byla od začátku.....čínský motor, čínské spínače a vůbeč žádné odhlučnění. Prostě přišroubovali texama motor na plech a šlo to do prodeje. Tenkrát stála 10tis., takže žádná lidovka. A prý kvalitní značka.
- Artaban001
A máš dobrý spínače? - proud Ti má jít jednak do rozběhovýho vinutí s kondenzátorem, a pak ještě do vinutí hlavního s odbočkama, který určuje rychlost.
https://www.tlc-direct.co.uk/Technical/DataSheets/Baumatic_Manuals/F70.2SS.pdf
zkus to porovnat s tímhle návodem na str 12.
nebo tady. (příloha)
