Hoblovka z r.1990 - náhrada kondenzátoru
Vše co se týká silnoproudu.
#16 Příspěvek od BOBOBO »
Já bych to tipoval na stykač či kontakt vodičů na něm .
reeprich
#17 Příspěvek od reeprich »
Jsem d*bil...
Omluva všem.
Do třetice a snad konečně správně - fakt jsem to zblbl totálně :(
#18 Příspěvek od BOBOBO »
Zase špatně a kde máš stykač , aby jsi mohl proměřit komplet ?
#19 Příspěvek od BOBOBO »
To neumíš udělat čáru mezi N-N N₁-N₁ U₃-U₃ ??? Pokud jsou tři stejné znaky na vodiči , tak je to spojeno ve svorkovnici . Prost dřina . :lol:
reeprich
#20 Příspěvek od reeprich »
BOBOBO píše:Zase špatně a kde máš stykač , aby jsi mohl proměřit komplet ?
žádný stykač v reálu neexistuje - viz foto. Pouze jedno tlačítko a jeden vypínač
Jako "svorkovnice" jsou použité šroubky M3 s matičkami a dráty na nich pouze pocínované a stočené do očka...
Holt výroba litva někdy kolem r.1990
to schéma v návodu opravdu není reálné...
#21 Příspěvek od BOBOBO »
I bez stykače je schema jasné , i kdybych udělal místo stykače čáry . Neklap kraviny . Zapojení motoru a kondíku je stejně 100%ně stejné . A jinak musíš držet tlačítko start do rozběhu . No je to do 1sec .
reeprich
#22 Příspěvek od reeprich »
Děkuji za podnětný příspěvek.
Jak jsem uváděl už v prvním příspěvku, opravdu nejsem profík s vyhláškou, natož nějaký motorář. Mám všeobecné povědomí, živím se cca 30let v IT - správa serverů a sítí.
Protože ale opravdu ve svém okolí nemám nikoho, kdo by byl ochoten se dané věci věnovat a nějaký autorizovaný servis neexistuje, zkusil jsem zde požádat o radu a snažil se poskytnout info přiměřené mé neznalosti.
Díky všem, kteří se snažili konstruktivně poradit.
Ve zkratce to vidím na problém s těmi dvěma rozběhovými kondenzátory, jelikož motor točí, ale opravdu jen cca otáčku/sec. Při stisku onoho START tlačítka dojde evidentně ke zkratu (zajiskří).
Ještě jsem zapomněl zmínit, že při rozborce jsem zjistil, že ono tlačítko bylo zaseklé v sepnuté poloze - je tedy možné, že závada vznikla právě kvůli tomu.
Ještě jednou díky.
#23 Příspěvek od BOBOBO »
To ano , pokud byl rozběhový kond natrvalo zapojen shořelo vinutí .
kbulda
#24 Příspěvek od kbulda »
reeprich píše:Jsem d*bil...
Omluva všem.
To zapojení nedává smysl. Ty dva kondenzátory 20uF jsou oběma vývody při sepnutí tlačítka na stejné fázi .
jenicek
#25 Příspěvek od jenicek »
Chápu, že se někomu nechce rozklikávat odkaz co jsem poslal dříve, tady je teda obrázek. Pokud to není jasný, doporučuju se v tom nehrabat a odnýst elektrikářoj, kterej to předrátuje jak to má bejt.
Obrázek
HF_Tech
#26 Příspěvek od HF_Tech »
No když to tak vidím, tak nejlevnější a nejjednodušší řešení bude koupit třífázový motor a vypínač, pokud máš možnost 3f přívodu.
#27 Příspěvek od BOBOBO »
Ale jeníčku , až pojedu k ségře do Buků , tak ti vysvětlím , že tady jde o ZÁSADNÍ rozdíl . Sovětská technika nedělala zbytečně tak složité a v prostředí pilin tak poruchové věci , jako je odpínač rozběhové fáze .
Sám mám doma okružní pilu a po čase mi ten odstředivák taky přestal fungovat . Než bych rozebíral pilu a motor , tak jsem raději dobastlil tlačítko .
jardafiala
#28 Příspěvek od jardafiala »
Final jsi měl skoro správně.....
kejki
#29 Příspěvek od kejki »
No mi to dělal elektrikář a odešlo pracovní vinutí...
A ty motory odchází dost, problém je, že třífáz stejného výkonu naší výroby se tam nevejde, dávali to dolů pod stůl. Podle diskuzí na ruskojazyčných webech se i hodnoty kondenzátorů měnily, podle dostupnosti.
Nakonec tam mám třífáz atyp, který se vešel, ale ještě jsem to nezatížil tak, abych řekl, že to byla úspěšná operace.
Původní výrobce je Bělorusko.
#30 Příspěvek od BOBOBO »
Původní výrobce je CCCP .
