Mikrovlnka Sencor SMW 2917, dvierka
Dost pochybuji, že je to závada tzn. na všech stejných výrobcích, takže stačilo nebýt líný, odzkoušet to a vyreklamovat. Levné sráče s tím nemají nic společného, je to chyba uživatele.
V prípade reklamačnej požiadavky by bol problém na strane predajcu.
Zviezlo sa to celé zbytočne bokom: ako to býva s týmito madielkami, bývajú jednorazovo, či demontovateľne, iba nasadené, alebo je potrebné demontovať dvere zo skrinky a tak nejako sa k tomu dostať?
Musíš to rozdělat celé, tj. i obal od mikrovlnky, protože musíš spravit ten mechanismus, do kterého to zapadá. Přitom rozděláš dvířka (zevnitř) a povolíš tu ručku a podle uchycení tam přichytneš jinou, třeba dřevěnou na dvou hliníkových sloupech. To už je věc uměleckého přístupu nebo přístupu na SD.
Magor není nadávka, ale definice přístupu k problému.
Zalepil by som to sekundovym lepidlom a nejako to este posilnil. Bud zatavil do plastu kovove spony (zospodu, aby to nebolo vidiet). Alebo (ak je tam vhodne miesto a dostatok plastu), tak vyvrtal dierku a do nej samoreznu skrutku, ktora by prichytila ulomenu cast o plast pod nou.
edit: ono to trvá než to napíšem, reagoval som ešte na termita... skúšam googliť: niečo takéto a pod.?
