Záložní zdroj k plynovému kotlu.
petrfilipi
milin píše:Jaký použiváté nahradni zdroj při výpadku el. potřebují 250w dik
Na jak dlouho?
Já jsem to řešil pro souseda nedávno - vybrali jsme toto - ovšem není to žádná láce. Ale zase vydrží. Prostě když chceš zálohovat 250W po dobu 1 hodiny, tak to něco stojí.
PF
petrfilipi píše: vybrali jsme toto - ovšem není to žádná láce.
Tak zrovna ten Grunfos s displejem a červeným zadkem z odkazu, co jsi dal, jde na jakoukoliv i tu nejlevnější UPS, třeba celoplastový Fortron FSP 800 za 15 stovek. Odzkoušeno u kámoše.
Mě by zajímalo, jestli jste někdo nezkoušel na nějakou UPS čerpadlo Willo, co je součástí Láddomatu. Má kroutítko do jedný strany na plynulou změnu otáček a na druhou stranu skokovou změnu na 3 polohy. Krabička s elektronikou je asi jak půl mobilu a vlastní čerpadlo má snad jen 60W.
Nemám doma zrovna žádnou UPS abych to mohl zkusit.
petrfilipi
PF
https://www.pro-topeni.cz/eshop-atmos-laddomat-22.html
Kotel se rozsvítil, ale nenaskočil. Asi slabý zdroj nebo nevím. Kotel mám plynový Vaillant.
Zaky píše:Jestli je to wilo jako na laddomatu z obrázku,
Jo, je to ono. Takže stačí nějakej levnej Fronton jako tomu elektronickýmu Grundfosu. Díky Vám oběma pánové.
Sice při výpadku šťávy by měl Laddomat otevřít samotíž klapku ale když jsem to zkoušel při teplotě kotle 55 st. tak se Ladomatu moc samotížovat nechtělo a teplota kotle vylezla skoro až na 85 st a pak už za vydatnýho šustění a bublání držela. Kdyby měl kotel na začátku zkoušky víc, asi by se uvařil. Takže pro sichr dám UPS-ku. Třeba nebude nikdy potřeba a schnije v ní baterka stářím, než aby jsem vyplavil barák z otevřený expanze na půdě.
- monterjirka
https://www.eo.cz/UC2091470115-zalozni- ... 2-ups.html
