Ona jde udělat ještě jedna věc. Udělat si z malého stykače samopřídrž a přes druhý kontakt tlačítka START připojovat rozběhový kondenzátor. Při rozběhu jen obsluha podrží tlačítko start po dobu rozběhu a nic dalšího se nemusí vymýšlet.
Taky jsem tuto podivnost před pár lety dostal darem, mohl bych se teoreticky podívat na zapojení, ale prakticky ne dřív než bych se proházel haldou přimrzlých prken a odtáhl tu věc někam vytemperovat. Navzdory/díky tomuto původu to v zásadě fungovalo, až na omezenou možnost stavění desky vůči válci s břity (rozsah už na konci, tříska pořád malá a ještě k tomu nestejná). Výměna nožů je už asi spíš iluzorní. Na konci hřídele je ještě kotouč asi 250 mm s pravítkem, tak ještě zbývá využití jako taková sovětská cirkulárka.
Kámoš z práce na tom vybavil baráček . To je víc než 30let , o trochu jsme tomu třísku zvětšovali , ale jak ... už nevím . Elektriku jsem pro něj dělal , ale s tímto problém neměl . Ona výhoda jedné fáze byla ojediněnlá . Ony se strojky dělaly , ale bylo to valně třífáz . Tu pilku mimo dalších zařízení pro sebe sem si také raději vyrobil sám a dal tam motor z monobloku čerpadla 2,2kW jednofáz .
