Prietokove cerpadlo
dusan94
Prietokove cerpadlo
#1 Příspěvek od dusan94 »
Dobry den.
Som z BA (Slovensko) a potrebujem kupit take nejake male cerpadlo na vrtacku.
Vid obrazok
Alebo nejak este podobne, ale hlavne, aby som to mohol kupit tu v BA a max do tych 500 Sk.
Poradite prosim kde take cosi v BA predavaju?
Dik.
Jako dalsi bych potreboval poradit s vodomernou sachtou. Viz obrazek a hned vidno vcem je problem.
Potrebuji ho snadne a lacine vyresit. Navrhy s radosti prijimam.
Hledam reseni, jak a co udelat, abych tam nemel vodu. Vylucuji moznost nejakeho el. zarizeni na odcerpavani vody, to nechci.
(42.91 KiB) Staženo 99 x
(20.42 KiB) Staženo 102 x
Dikobraz
#2 Příspěvek od Dikobraz »
ohledně toho měření mě napadlo toto , žádná elektrika , jednoduché a fungující.
(21.42 KiB) Staženo 155 x
jandu
#3 Příspěvek od jandu »
Myslým, že odčerpávaním vody si situáciu vyriešiš iba na dobu odčítania údaja. Pravidelným čerpaním si totiž spodná voda iba posilní prítok a šachta sa ti naplní skôr, a možno aj do väčšej výšky.
kbulda
#4 Příspěvek od kbulda »
Návrh od Dikobraza je dobrý, ale chybí nakreslení ruční pumpy, ne elektrické !
Jakékoli elektrické zařízení v šachtě dusan 94 odmítá.
#5 Příspěvek od EKKAR »
Diku, myslím žes to nepochopil - ta šachtice nemá sloužit jako indikační jímka, ale už teď v ní asi je vodoměr a dušanovi94 jde o to, aby mu do té šachtice neprosakovala voda z okolí - a pokud už prosákne, chce ji dostat nějakým NEELEKTRICKÝM zařízením pryč. Bohužel, nic neelektrického krom žíznivé krávy, která by tu vodu vypila, mne nenapadá. :P :P :P
Ale možná by se to dalo vyřešit nízkonapěťově - autonabíječka jako zdroj 12V a čerpadýlko z ostřikovačů jako pumpa - té vody tam asi zase tolik neprosakuje, to by měl Dušan na zahradě vodotrysk - a Tvé řešení s plovákem může sloužit buď jako indikátor ("Táto, zase už to leze ven, zapni pumpu!") nebo po doplnění malonapěťovým řídicím obvodem klidně i k přímému ovládání. Pokud je průsak natolik intenzívní, že ostřikovací pumpička by nestačila, bylo by asi jednodušší udělat ještě jednu vrstvu kvalitní lité nebo natavované izolace, než pořád řešit průsak.
cafenet
#6 Příspěvek od cafenet »
to čerpadlo co máš fotku nahoře není moc dobrý - nesmí běhat bez vody , a znečištěnou vodou se brzy vydře ,nasávací schopnost mizerná jestli je ta voda hluboko tak ti to ani nenasaje, rotor toho čerpadla je gumovej a opírá se to o stěny toho plastu - chce to nějakej ponornej typ
zkus najít nějaký jiný čerpadlo, 12v se používaly k solárním panelům na doplňovaní vody ze studny nebo na fontánky
Dikobraz
#7 Příspěvek od Dikobraz »
omlouvám se , asi jsem to nepochopil co je potřeba , ten vodoměr tam není v šachtici nakreslenej a mně to nedošlo. K tomu neelektrickému čerpání to bude trochu problém ale dva nápady bych měl:
- malý větrník který by poháněl ruční pumpu (něco jako postřikovač stromků) jenže je to složité a drahé na výstavbu
-druhá možnost je zapřáhnout psa a udělat mu takové běhátko co se dává křečkům do klece a tím pohánět nějaké čerpadýlko.
PLV
#8 Příspěvek od PLV »
A nebo do šachty u spodu z boku prorazit otvor a nějakou drenážní trubkou vodu odvést do nižší úrovně terénu.
Netřep se mnou!
taz
#9 Příspěvek od taz »
lepší je udělat pořádnou izolaci
dusan94
#10 Příspěvek od dusan94 »
Vite, ja sem myslel dat nejaku tenouku izolaci ze vnutra sten. Dat ji na podlahu, na stenu. Ale musi to byt tak udelano, aby ta voda neodtlacala izolaci a zmensoval se prostor..
MNE TO TAK STVE, ZE MI TAM DOTEKA VODA. Delal se tu sachtu vlastnorucne a v lete to bylo v poradku i kdyz tyden prselo nebyla voda. Ted je zima a mam tam pul metra...
Je mozne, ze kdyz bude jaro, leto i podzim, pak to bude znovu suche... Nevim co mam delat.
A vubec nevim zda mi to prosakuje nekde na podlaze, nebo nekde v strede...
#11 Příspěvek od Artaban001 »
A co čerpadlo na stlačený vzduch? - To může běhat i naprázdno.
systém:
komora se Ti plní přes vtokový ventil na dně samospádem vodou.
až se Ti komora celá naplní, natlakuješ ji vzduchem a ten Ti vytlačí vodu potrubím ven.
pokud budeš čerpat vodu z malých hloubek, nepotřebuješ ani řízení ventilu vzduchu a můžeš to tlakování řídit systémem přetlakovýho ventilu a malovýkonovýho kompresoru (nebo velký kompresor z přiškrčeným výstupem z jímky)
