FeelTech FY2200S
bastliar
FeelTech FY2200S
#1 Příspěvek od bastliar »
Mam tento 12 MHz Generator/čitač generujúci signal s citlivosťou 0.01 Hz. Použijem ho na biologické pokusy vo frekvenciách mozgových vĺn a musí byť teda bezpečný.
Chcem ho doplniť o bateriovy zdroj s meničom na 12V vystup.
Na výrobcom osadenom sieťovom meniči som nameral DC 12 V a predpokladám, že môj menič bude musieť splnať iste kritériá aby neovplyvňoval presnosť generovaneho signálu aj keď nameral som aj AC 26 V.
teufel
#2 Příspěvek od teufel »
Ty smrkance tavným lepidlem myslel výrobce vážně? A nestíněné, dokonce ani nezkroucené přívody ke konektorům na zadní straně taky? Nestíněný zdroj, přívody tvořící smyčku... Deska generátoru může být super, ale jako měřicí přístroj je to HNUS
termit256
#3 Příspěvek od termit256 »
Je to obycejna DDS z ali za 2k. Pro normalni uziti je uplne jedno cim to budes napajet (pro zamysleny ucel tim tuplem) pokud bude mit zdroj nejake normalni parametry. Na desce stejne budou jeste linearni regulatory, zdroj zaporneho napeti apod., z tech 12V se na 99% nic primo nenapaji.
h_honza
#4 Příspěvek od h_honza »
Tazatel měl spíš na mysli bezpečné oddělení od sítě, SELV a další "zdravotnické" předpisy, na což nejsem expert.
#5 Příspěvek od Artaban001 »
Jestli to chceš přikládat na hlavu, tak nejbezpečnější varianta bude asi 2X 9V baterie a nějaký lineární stabilizátor - Třeba 7812.
ondraN
#6 Příspěvek od ondraN »
Asi bych nejdřív změřil odběr, než vyberu články. Pokud to žere víc, tak bude lepší si složit třeba čtyři Lionky.
