Nabíječka autobaterií
Původně po zapnutí do zásuvky byla úplně mrtvá. Po rozebrání jsem vyměnil kondenzátor (1000uF 25V) a regulátor (78L05) (viz obr).
Teď po zapnutí je slyšet pravidelné cvakání, ale kontrolní dioda se nerozsvítí.
Změřil jsem ten regulátor, na výstupu má 0V na vstupu kolísá napětí od 0,5V do 3V. Předpokládám, že na vstupu by mělo být nějaké vyšší a konstantní napětí a výstup by měl být 5V. Tak nevím, kde by mohla být chyba.
- jardafiala
jardafiala píše:Některé nabíječky potřebují mít připojenou nabíjenou baterii.
Tady ta má kontrolní diodu, která by měla svítit po zapojení do zásuvky, ale ta nesvítí.
BOBOBO píše:Tyto "nové" v podstatě všechny . Ale relé sepne jen jednou , necvaká .
Právě si nejsem jistý jestli to cvakání dělá relé, je to tak sotva slyšitelné. Relé, co mám zkušenost, cvakají o něco hlasitěji.
