Sušička AEG EH0
kov
Sušička AEG EH0
#1 Příspěvek od kov »
Ahoj, poradími někdo s chybou EH0?
Asi 6 let stará sušička AEG protex plus, nejprve zkracování intervalu hlášení chyby až na cca 10 min, pak nešla vůbec vyčištěna pak asi 5 normálních cyklů a KO. Na desce pak ...
Jedná se o typ 8089959442 DESKA UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ
Kdyby měl někdo nápad kde sehnat datasheet ... nebo měl vyfocenou součástku či jinou radu budu rád. Díky
Naposledy upravil(a) kov dne 05 úno 2023, 13:21, celkem upraveno 1 x.
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
Mensi fotka by nebyla? :D
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Co je zapojeno do J4? Nějaký elektromagnet, ventil? Dioda je k tomu zřejmě paralelně, poblíž je druhá, možná stejná. Takže bych na ní změřil diodtestem úbytek, jestli je to kolem půl voltu běžné Si diody a pokud to bude poznat, tak se podívej na polaritu té vadné, může být i vyznačená na desce. Jestli je dioda přes elektromagnet, tak použij běžnou 1N4148.
#4 Příspěvek od p32 »
To je problém napsat celý název té sušičky?
kejki
#5 Příspěvek od kejki »
Error code EH0 or any code beginning with EH...(EH1, EH2, etc.) indicates a possible problem with the power supply, such as too low/too high voltage, unstable power supply.
kov
#6 Příspěvek od kov »
AEG model T86581IH3
typ TC12H6BHP
kov
#7 Příspěvek od kov »
tak větší
#8 Příspěvek od p32 »
Co větší?
Zpět na „Bílá technika“
