Na začiatok musím povedať že návrh snímacieho zosilňovača ako je vidieť na obrázkoch je už teraz "obsolete"
Zistil som totiž že spínacie tranzistory vnášajú dosť drastické skreslenie do obvodu (až 5%) pri takto velkom zosilnení vzniká neúnosne vysoké harmonické skreslenie. Budú tam jazýčkové relátka. Nedá sa to nijak elektronicky vyriešiť len ak by som to riešil na viac stupňov (minimálne 2) čo nieje nutné. Jazýčkové relátka budú fajn.
Na čo by som sa teraz chcel zamerať je záznamová časť.
Najprv teda sa hrám a rozmýšlam s B115, známy problém prenikanie predmagnetizačného prúdu do záznamového zosilňovača. Tak mám v pláne spraviť tomu "bias stop" podobne ako na B73 akurát namiesto laditelnej cievky tam bude ladiaci kondenzátor(tie sa ešte dnes naštastie vyrábajú) a dám to do série s tým 2kOhm rezistorom na výstupe záznamového zesu. To by malo zamedziť prenikanie predmagnetizačného prúdu do záznamového zesu, to by mohlo uumožniť rozumnejšie nastavenie predmagnetizačného prúdu a nielen hladať a dúfať triafať najplochšiu frekvenčnú charakteristiku (ale už sa môžem riadiť datasheetom pásiek)
Čo som ďalej skúmal je že ako sú skonštruované záznamové cesty magnetofónov STUDER A80 A800 A820 A810, a všetky univerzálne majú mazací a predmagnetizačný oscilátor. Mazací beží na 70kHz približne a predmagnetizačný 210kHz. A spôsob akým ten predmagnetizačný prúd privádzajú na hlavu je skrz transformátor ktorý je zapojený do série s hlavou teda medzi hlavou a záznamovým zosilňovačom. Tento spôsob sa mi páči akurát si to žiada dosť nízku výstupnú impedanciu záznamového zosilňovačaa neviem ako by som vyriešil linearizáciu záznamového prúdu v hlave mimo nejakých korekcií už pred výstupom.
V revoxu A700 sa jedná o identický princíp zavedenia predmagnetizácie akurát tam beží aj mazací aj záznamový prúd na rovnakej frekvencií. Výhoda takéhoto zavedenia predmagnetizácie je teda to že nieje potreba odlaďovať žiadnej zádrže predmagnetizácie.. Je tam nejaká absurdne malá kapacita na výstupe záznamového zosilňovača ktorá zachytí všetok predmagnetizačného prúdu. Ale neviem nakoľko dobre toto funguje. Furt by som chcel hlavu priamo krmiť z operáku (aj keď teda nie z integráču ale z diskrétneho na väčší rozkmit napätia a tiež rýchlosť) ale toto zatiaľ vyzerá ako spôsob na hranie sa dokiaľ to nevyriešim presne podľa mojich predstáv,,alebo ako zbytočný upgrade pre B115
Uvidíme ako to dopadne. Zatial sa pohrám s B115 dám do nej zádrž na predmagnetizačný prúd a potom sa ďalej budem hrať. (Výmena záznamových a snímacích zesov a budem skúšať naďalej)
