Jo nekomentujte obrázky, je to narychlo v malování
Topologie DMX 512
- scorpions-cz
Topologie DMX 512
- pocitujlasku
- scorpions-cz
- scorpions-cz
Mám tento ovladač ( co je na obrázku, akorát má jinej název) a protože nemám k němu český návod tak se učím pokus- omyl.
Pochopil jsem scény i ukládání do BANK. Když spustím auto na bance 1 přepínají se mi v nastaveným čase scény 1-8 tak jak jsou uloženy v bance 1. To tak jsem se naučil.
Otázka zní k čemu jsou tlačítka CHASE1 - CHASE8.
Pokud někdo ví, tak budu rád za nakopnutí.
video, čas 3:44
- scorpions-cz
- scorpions-cz
- pult vysílá data stále dokola, nebo jenom při změně / scény, polohy potíku atd/ ?
Tak nějak jsem pochopil princip. Každé světlo má svou adresu a reaguje pouze na instrukci pro jeho adresu.
Existuje, ale instrukce univerzální pro všechna světla BLACKOUT. Tím všechna světla zhasnou, hlavy se nastaví do výchozí pozice atd. Pokud se BLACKOUT zmáčkne podruhý ( asi jiná instrukce) světla pokračují.
Dala by se tyto instrukce někde "sehnat" ? Nemám zařízení čím bych jí odchytil. /spektrákem to asi nepůjde/
O co mi jde, napadlo mě ubastlit přijímač DMX, kterej by fungoval inverzně. Při zmáčknutí BLACKOUT / kdy světla zhasnou/ mi sepne relé, nebo trand.
Při dalším, zmáčknutí/ kdy světla začnou fungovat/ mi to relé rozepne.
Dík za nápady.
BLACKOUT není nic jiného než nastavení všech parametrů na 0,0,0 (např. u RGB).
Druhý stisk tam vrátí hodnoty, které si uloží DMX Controller před prvním stiskem. Proto se světla zase rozsvítí (pokud předtím svítily).
Ale viděl jsem i pulty, kde BLACKOUT musel rušit jiný příkaz, například SCENE.
Toto relé spíná, pokud je na jeho kanálu posílaná hodnota více jak 140 a rozpíná pokud je na jeho kanálu hodnota méně jak 120.
- scorpions-cz
- scorpions-cz
- pocitujlasku
DMX je jednoduchy protokol, on neustale vysiela hodnotu od 0-255 pre kazdy kanal, resp. adresu. Adresy v tomto pripade nie su nic ine, len pociatocny kanal od ktoreho ma dane zariadenia brat hodnoty. Cize ak mas napr. 3 kanalovy rgb led, a druhy je 4 kanalovy (4ty kanal moze byt napr. rychlost blikania), a nastavis im rovnaku adresu, tak obe zariadenia budes ovladat naraz, akurat na ten stvrty kanal bude reagovat len to druhe zariadenie.
Ja som to to vyuzival na koncertoch miestnej kapely. 6x svetla nastavene tak, ze 1-4 boli 3 predne, 5-8 zadne, a pekne som manualne vedel menit naraz predne, alebo zadne - alebo vsetky, ak som pouzil obe ruky
- scorpions-cz
