LiIon Samsung ICR18650-26J - zajímavá zkušenost
JirkaZ
#1 Příspěvek od JirkaZ »
Dostal se mi do ruky tento zánovní (nikoliv nový) článek. Problém byl v tom, že článek vlivem dlouhodobého vybíjení malým proudem (řádově stovky uA) měl svorkové napětí 0,6 V (ano, nula celá šest desetin V; v zapojení není žádná ochrana před podvybitím a ani článek ji nemá).
První reakce: jo, ten je hotovej...
Tak jsem ho jen tak ze zajímavosti proudem cca 70 mA dostal někam na 2,7 V a poté nabíjel 500 mA až na standardních 4,2 V (v závěru samozřejmě proud klesal až k nule, prostě obvyklý CV mód, dodaná kapacita byla 3000 mAh). No a pak jsem mu změřil vnitřní odpor a vybíjecí kapacitu (opět při proudu 500 mA)...
Neuvěřitelné: Ri = 8 mOhm, C = 2578 mAh (@ 2,81 V)
Katalogové údaje jsou Ri <= 35 mOhm, C >= 2550 mAh (@ 2,75 V a 520 mA).
Takže i tohle je možné (ale spoléhat se na to pochopitelně nelze).
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
#2 Příspěvek od samec »
Je to také, ako že aj stará hrdzavá plynová fľaša zo šroťaku sa dá natlakovať na 200 barov. Hej, dá sa.
sr71
#3 Příspěvek od sr71 »
dost podobně podvybitých Li-Ion článků se mi takto taky podařilo zprovoznit aniž by utrpěla kapacita
Lukas-Peca
#4 Příspěvek od Lukas-Peca »
Mám zkušenost, že vybitá a trochu nafouklá baterka do mobilu nejen že šla tímto způsobem oživit, ale dokonce potom i splaskla. A to i opakovaně :)
sr71
#5 Příspěvek od sr71 »
Tak to je zajímavý, s tím jsem se nesetkal. Mám jednu trochu nafouknutou Li-Po baterii do dronu, která je kromě toho že je nafouklá, normálně elektricky funkční (ale díky tomu nafouknutí jde jen s obtížemi zasunout a vyjmout do šachty v dronu)
#6 Příspěvek od Celeron »
Některý modelářský nabíječky Lixx baterek mají dokonce nějakou "záchrannou" funkci, že když je baterka moc vybitá, jde nabíjet jen 1/10 nastavenýho nabíjecího proudu. Až teprve stoupne napětí nad 2,4 až 2,7V (podle typu LiPol/LiFe/LiIon), začne nabíjet nastaveným proudem, obvykle 1-2C.
Pokud by podvybití bylo na 100% konečná, tak by se s tím vývojáři do FW nejspíš nematlali.
JirkaZ
#7 Příspěvek od JirkaZ »
Tuhle funkci má třeba i LTC4002 (trickle charging pro Ubat < 2,9V).
Zpět na „Součástky“
