Zapojení jističe
BigSandy
Zapojení jističe
#1 Příspěvek od BigSandy »
Zdar. Jen dotaz. Obyčejný jistič.
Už jsem zapojoval mnohokrát a vždy jsem měl vsugerováno, že přívod - hřeben má byt nahoře a výstup je dole.
Dnes elektrikář v prací otevřel krabici a bylo to naopak.
Nedokázal mi odpovědět, jestli je to správně a řek jen asi jo.
Co vy na to?
Dik.
#2 Příspěvek od Michal22 »
Je to jedno - u běžného jističe.
Nejsem si jistý, jak by to bylo u těch kombinovaných.
Cowley
#3 Příspěvek od Cowley »
BigSandy
#4 Příspěvek od BigSandy »
Dik.
vrky
#5 Příspěvek od vrky »
ransom
#6 Příspěvek od ransom »
Nejenom že to je jedno, ale umístění hřebenu zespodu se už stalo víceméně standardem. I popisy na hřebenech bývají orientované pro jeho montáž dolů. Má to i jistou logiku. Pokud je v řadě s jističi vypínač nebo chránič, přívod se do něj zapojí zvrchu, a hřeben zespodu.
Největší problém bývá s projektanty. Často narazím na tupce co má sice kulatý razítko, ale neví jak funguje chránič a neumí nakreslit dvojtlačíkem ovládaný stykač. Vysvětlit takovému, že má přečíslovat zapojení jističe, je nadlidský úkol. Jinej zase ze své pozice titulovaného nadčlověka trvá na tom, že to musí bejt jak to nakreslil a že to nebude předělávat, a je mu fuk, že to je pro něj pár kliknutí, zatimco přepojení rozvodnice o stovce vývodů je práce na tři dny (stejně jako je mu jedno, že má projekt co čára to chyba a že nikdy stavbu ani neviděl).
