Doporučte servomotor pro 1" kulový ventil
Požadavky: lépe DC nízké napětí (12 až 24V), než AC 230, korozní odolnost (v cílovém prostředí je vlhko - je to starý sklep), rozumná cena. Ideálně bez proprietární, MCU based elektroniky.
Nechci komplet kohout se servem (aby se to dalo snadno opravit/vyměnit samostatně).
Samozřejmě je nutné zachování možnosti ručního ovládání (mechanický bypass servomotoru).
Nebráním se dodělání nějakého polotovaru, jde o jeden kus pro vlastní potřebu.
Dodávám, že kulový kohout se tradičně dost "kouše" v koncových polohách, zejména v otevřeném stavu, takže počáteční moment může být potřeba docela velký.
Díky za smysluplné nápady.
kdo ne - hledá důvod.
- Hape
- Kontaktovat uživatele:
To já bych potřeboval přídavný servopohon (230 V) na ventil 1½", který bez řezání trubek nemohu vyměnit za ventil s pohonem, jinak bych ho už měl vyměněný. Na tak velký ventil jsem ale nic přídavného nenašel. Asi budu muset taky nějak dobastlit univerzální servo. Napřed ale musím někde zjistit, kolik Nm krouťáku je pro ovládání 1½" kul. ventilu potřeba.
petrfilipi
Já mým u vodoměrů kohouty s krátkou páčkou a mám problém, když je chi rukou zavřít. Nedovedu si představit, že by je zavřel nějaký malý motorek (byť zpřevodovaný).
PF
Hape píše:Na coulový kulový ventil se dá koupit přídavné zařízení zvané Zavírač ventilů, zkus si to najít ve vyhledávači, ale osobní zkušenost s ním nemám.
Možná někde mám. Kdysi jsem jej chtěl použít, nedošlo k tomu. Mám pohledat?
Samozřejmě by to do jisté míry šlo eliminovat nějakým pravidelným automatickým "cvičením" s ním, nebo mě napadlo ho neotevírat úplně na doraz (protože mám pocit, že pak tam ten počáteční odpor není).
Nicméně toto všechno bude až sekundární, teď se chci orientovat v možnostech.
Ten zavírač ventilů je dokonce WiFi (to už vůbec nechci, jak asi bude vypadat PRC elektronika za měsíc v tom sklepě?) a připadá mi to trochu jako hračka. Korozní odolnost bude jedna velká neznámá, jinými slovy pokud to nebude z mosazi či nerezu, tak asi odolnost žádná. Plastová ozubená kola zase prasknou - ne jestli, ale kdy.
No, mám tu pár vyřazených servopohonů právě zn. Belimo a Remak, tak se asi dám do jejich rozebrání a zhodnotím to. U nich převody a základna zvenku vypadají jako kombinace Goringova kovu (AlZn) a pozinku (FeZn), to bych viděl jako OK.
petrfilipi
Samozřejmě jde i o vlastnosti vody - zdali je tvrdá nebo měkká, stáří a výrobce ventilu atd. Bylo by možné použít i servopohon ZPA, ale je to "hrozná bedna". A většinou na 230V. Ale ta by asi síly měla dost.
PF
Vypadá takto https://i.pinimg.com/originals/ab/e5/50 ... 3505f5.jpg
Má i vývody koncáků na koncové polohy.
A pokud by to mělo sloužit pro chytrou domácnost, tak je vhodné s tím ventilem jednou za čas zahýbat, jinak to zatuhne a až bude potřeba, tak se nezavře. Třeba ve 2 ráno jednou týdne.
A je to dobré spojit se snímačem na vodoměru. Pokud poteče voda déle, než nastavený čas, tak to taky zavřít. Běžně nikdo doma nenechává téct vodu déle jak 30 min, například.
termit256 píše:Je to mam udelane tak, ze kdyz zapnu alarm tak se voda zastavi, takze se s tim hybe casto.
Jo, přesně takhle to chci už dlouho udělat (po všech analýzách různých složitostí typu snímače zaplavení atd.).
V jednoduchosti je krása.
