BEL Regulátor napájení boileru
BigSandy
#1 Příspěvek od BigSandy »
Zdar. Nema někdo?
Kamoš koupil a zapojujeme.
https://www.bel-shop.eu/regulator-napaj ... rozvadece/
Manual.
https://www.bel-shop.eu/_obchody/bel.sh ... 481f4d.pdf
Třeti režim nějak nechapu.
Třetí režim činnosti – dva boilery na AC výstupu, které si regulá-
tor přepíná externím relé (pomocí DC výstupu):
A ta poznamka
POUZIJE SE POUZE PRI NAPETI PANELU VYSSIM NEZ 370 V
To je myšleno to zapojerní, nebo ta dioda?
Prostě kamoš má v bojleru spiralu a když se nahřeje voda, chce přepnout na elektrický radiator.
A to digitální teplotní čidlo DS18B20 nějak take nechapu.
G) nastavování minimální teploty vody boileru: 20 až 90 C,(pouze pro režim 4)
Nám by stačila spirala na DC a pokud dosahne teplota třeba 70, tak by se přepl na AC.
danhard
#2 Příspěvek od danhard »
Ta dioda je tam popsaná 2x dostatečně, že je pro napětí větší než 370V.
Je to jen amatérskej bastl :D
Jakou máte konfiguraci ?
Kolik a jakejch panelů, jakej bojler ?
BigSandy
#3 Příspěvek od BigSandy »
Je to od kamoše.
8 kousku panelu solaru Sunny 230W 30V/7,67A
On chce furt jen AC a po nahřaní bojleru to přepnout na radiator.
Zatim to mame v tovarním nastavení.
Tovární nastavení regulátoru je: režim 1 – prioritní boiler na AC výstupu maximální výstupní napětí
230 V, perioda testování panelu 5 minut a perioda testování termostatu 30 minut, příkon boileru
2000 W, denní spotřeba vody 150 litrů, minimální teplota vody 40 C, minimální napětí panelů 60 V.
#4 Příspěvek od samec »
Áno, tretí režim je to, čo potrebuješ, ale pre tretí režim potrebuješ ešte prepínacie relé napájané z DC výstupu cez nejaký menič, aby pracovalo v celom rozsahu výstupných napätí. AC výstup je potom stále aktívny a DC výstupom sa ovláda to prepínacie relé.
Tu si pozri na fotke, jak to vyzerá v krabici aj s tým relé a dvoma meničmi v zmršťovacích bužirkách.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=101614
Jeden menič napája z AC jednu LED, druhý menič napája z DC druhú LED a relé.
BigSandy
#5 Příspěvek od BigSandy »
Jsme to nechali v tom zakladním režimu a už jedem.
Jsme tam dali jedno přepinací rele, ktere přepina termostat a krmene je s externího zdroje.
Ja jedu na už 10 roku přes toto. Daval jsem za něj 700 kč
http://oplocky.cz/
Jsem uvažoval take jit do toho, ale dost jsi mně odradil.
danhard
#6 Příspěvek od danhard »
Tak ono jo to skoro to samý, jen je to dělané analogově, ac je tam jen proto, aby neshořel stávající kontaktní termostat při vypínání dc.
To už není moderní, co nemá apku v mobilu, je na nic :lol:
BigSandy
#7 Příspěvek od BigSandy »
Tak ja si počkam, až bude s tou appkou :D
Mimo tema.
Toto by mělo na přepinaní stačit, ne?
https://www.hadex.cz/l613a-rele-htl-2c- ... 230vac10a/
Nebo čina?
https://www.aliexpress.com/item/1005003708416801.html
Ma tam 210V a 6A.
danhard
#8 Příspěvek od danhard »
Mělo by to stačit, na řízení potřebuješ 12V 100mA.
Ta čína jsou jen spínací.
