vysavač ETA Onyx el.
vladimir
#1 Příspěvek od vladimir »
Zdravím, kamarád chce opravit tento vysavač, točí ale nejde regulace otáček.
Mám problém ten zázrak otevřít. Zespoda jsem vyšrouboval 5 ks šroubů a staré zámečnické heslo "když Tě všechno zradilo, vezmi na to kladivo" se zatím v rámci udržení přátelských vztahů s majitelem neodvažuju použít.
Poraďte prosím, jak se to rozebírá.
jenicek
#2 Příspěvek od jenicek »
Hledej kulatý záslepky nebo vycvakávací madlo. Pak vnitřní šroubky po odklopení krytu na sáček apod. Nevím jak u zrovna týhle ETY, ale dost často to na vysavačích bejvá.
vladimir
#3 Příspěvek od vladimir »
nic takovýho nemůžu najít, drží asi jen jedno místo zadního krytu v zadní části někde pod vypínačem zbytek jde nadzvihnout
myslel jsem jestli tam někde není zobáček nebo jiná finta, nechci něco utrhnout
vasekpetr1
#4 Příspěvek od vasekpetr1 »
Zkusil bych napsat KUBOvi, když z něj vytáhl regulaci :D
Případně: https://www.poradte.cz/elektronika/3054 ... lator.html :wink:
vladimir
#5 Příspěvek od vladimir »
teď jsem dobil baterku abych na to zas viděl a zkusil pomocí plastových proužků a šroubováku vypáčit vršek vypínače, což se povedlo a pod ním je hledaný šroubek, ten větší vlevo
vladimir
#6 Příspěvek od vladimir »
vasekpetr1 měl pravdu jeho odkaz psal o šroubu pod krytem tlačítka, syčáci kam to narvou příště
moc dík
Zpět na „Bílá technika“
