GoGEN TVF 40P525T proud podsvitem?
Poradna určená pro amatéry
#1 Příspěvek od Crifodo »
Donesli mi tuto TV se závadou "občas nejde obraz". Po rozdělání zrovna všechny LEDky na externí zdroj svítí. Než to zase složím, chtěl bych je chvíli prohnat jmenovitým proudem nebo mírně vyšším, abych vyloučil nebo potvrdil někde přerušený čip. Neví někdo jaký proud je pro dotyčné LED adekvátní?
#2 Příspěvek od p32 »
To záleží na tom, jestli jsou všechny propojeny jen sériově nebo paralelně spojené jednotlivé sloupce či řádky těch pásků. Ale podle tvaru LEDky to zjistíš sám pro jednu LEdku - na 3V nebo 6V a 1W nebo 2W. (Bývá tam 300mA a stahuje se to na 150 mA.)
#3 Příspěvek od Crifodo »
Je tam 3x8 LED třívoltových v sérii, čili tento zdroj Vestel 17IPS12 neodpovídá schématu na elektrotanya pro Vestel 17IPS12R3. Tam mají popsánu větev Vled+ patrně pro 24V, čemuž odpovídá i hodnota C113 1m/35V, zde je C113 68u/100V. No a taky je tady napájecí konektor pro podsvit CN105 jen dvouvodičový, čili žádné vyhodnocování dílčích sloupců.
1W nebo 2W LED pod tou plexi čočkou netuším jak poznat.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Asi myslí napěťově , jedno-dvoučip . Dík za info , ptal jsi se za mne .
Ivan_01
#5 Příspěvek od Ivan_01 »
a čo ti bráni ten prúd pri zapnutom TV zmerať ? Telka sa dá zapnúť aj rozobraná, na boku pod cinčami má malý joystick. Ale ten podsvit rovno vymeň, je tam panel Vestel VES400UNDS, podsvit 17DLB40VXR1
#6 Příspěvek od Crifodo »
Takže proud 300 mA LEDkama by měl být v každém případě přípustný?
Zapojit podsvit v rozebraném stavu mě napadlo, ale co na to tv deska, když nebude zapojený kabel k panelu? nehodí se hned do standby?
#7 Příspěvek od rnbw »
Jednoduche televizory bez panelu normalne bezia. Nie je tam ziadna obojsmerna komunikacia s panelom, do panelu ide len obrazovy vystup (LVDS).
#8 Příspěvek od BOBOBO »
A když by se nějaké LED zkratly , tak to hlídá min napětí ?
Ivan_01
#9 Příspěvek od Ivan_01 »
LEDky môžeš skratovať, ale len do učitej miery, závisí ako sú riešené ochrany, ale v princípe zdroj prúdu funguje aj do skratu. V jednom 32" LG som videl svietiacu jednu jedinú, ostatné boli v skrate a telka veselo fungovala ďalej
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Dík
jardafiala
#11 Příspěvek od jardafiala »
Vyřešit to lze následovně - pustit do LEDek cca 250mA a změřit na každé z nich napětí. K té co má napětí vyšší připojit paralelně (pokud máš) ustřiženou diodu z nějakého použitého pásu. Vlastnoručně vyzkoušeno. Ale jinak platí, že nic jiného než výměna pásů a snížení maximálního proudu je správně.
#12 Příspěvek od Crifodo »
Oprava ukončena, příčina banální a čínská. Soudruh asijský kostruktér použil sofistikované propojení pásů vymakaným plošným spojem, v tomto případě nespojem, aby to na lince mladý Dàotián Li De Kēshuì Nánhái rychle poskládal.
"Konektor" v označeném místě dokonale nevodivý. Tak jsem to prasecky natahal lankem a zapájel.
Tyto opravy placek mě velmi nebaví, nikdy nevím jestli manipulace s 40" displejem dopadne dobře. Nejradši bych příště tu plechovou vanu otevřel zezadu flexou. A nebo se na to ******.
#13 Příspěvek od p32 »
To je klasika. Když jsou pásky v pořádku, tak jsou podělané spoje (propoje). Vše se dá v klidu změřit a opravit, ale někdo na to nemá náladu jako na jiné piplačky.
#14 Příspěvek od Crifodo »
Právě, náladu na to nemám ani dost málo. Ještě když člověk vidí, jak tu nejporuchovější věc zašijou až na dno pracně rozebíraného výrobku. Místo aby tak nespolehlivej humus řešili asi jako výměnu monočlánků nebo dolejvání petroleje do lampy, snadno a rychle. Ve fabrice patrně manipulujou s metrovým kusem 1mm tlustý křehký placky soustavou podtlakových podavačů a v bezprašným prostředí, doma je to dost ruleta.
#15 Příspěvek od rnbw »
S prisavkami je to v pohode aj doma, akurat treba vela miesta - na velky televizor a vedla este rovnako velke miesto na panel.
Ale uznavam, ze ta kontrukcia je mimoriadne 🤐.
