Nejde mi jen o pouhej pájecí redukční plošáček na SIL3, co jsou běžně ke koupi ale něco, co by mělo spolehlivej kontakt všech noh. Třeba nějakej pružnej element, či tak nějak. Hlavně pro SOT23, na něj se stačí křivě podívat a zmizí.
Redukce na měření SMD tranzistorů
termit256 píše:Kup si par tech pruzinkovych sond ktere se oznacuji jako "pogo pin"
Nevím, který pogo piny máš na mysli. Já znám jen válcový a ty mají průměr těla od 1,5 mm s límcem 2 mm, což je skoro tak velký jako celej SOT23. Sice mají některý vlastní kontakt do 1 mm ale z toho to udělat asi nepůjde.
Zaky píše:nebo: https://www.aliexpress.com/item/1005004921873201.html
Díky za tip. Tu samotnou plastovou věc bych chápal, ale na co jsou ty dvě plošákový desky nad sebou? Kdyť by stačila jen jedna. Asi si objednám jen tu samotnou patici.
Přemejšlel jsem, zda by něšlo něco podobnýho ubastlit doma. Zkusil jsem ze starejch bakelit Tesla DIL patic vytahat zlacený piny a udělat na ně třeba z plošáku držák. Jsou ale zbytečně široký a moc nepruží. Pak jsem ještě našel kulatou bakelit tesláckou patici na operáky, ta má kontakty o polovinu užší ale stejně je to proti fórovejm nožičkám SOT23 hrozně tvrdý.
Nakonec jsem udělal jednoduchej kontaktní plošňáček. Vyfrézoval jsem do plošňáku díru akorát na SOT23 aby se dal do tý díry dát vzhůru nohama a při měření ho v díře přidržet pinzetou aby měly nohy kontakt s mědí na hraně díry. Na plošáku jsem udělal dělícíma čárama kontakty a připájel vývody pro měřák. Někde mám kousek zlacenýho plošáku, z něj by ten "adaptér" byl asi lepší.
Jednoduchý, skoro zadarmo a funguje to. Teoreticky by se asi stejná věc dala udělat i na další tranzistorový SMD pouzdra.
PRCák na svých (lépe řečeno okopírovaných) univerzálních testerech součástek má prostě jen tři plošky na DPS. Ne že bych to dával za vzor, ale nějak to funguje.
A je prostě potřeba rozlišovat geometrii pouzdra: pokud to budou tři body do trojúhelníku, tak těmi je jak známo určena rovina, čili u takového typu pouzdra fakt stačí jen přitlačení na vhodně uspořádané plošky, kontaktní rovina se spolehlivě vytvoří sama.
Horší to bude u vývodů v řadě, tam by se hodilo mít nějaké pružné elementy.
kdo ne - hledá důvod.
Celeron píše:termit256 píše:Kup si par tech pruzinkovych sond ktere se oznacuji jako "pogo pin"
Mel jsem na mysli neco v tomto stylu https://www.ebay.com/itm/261596057638
Prikladani na plosny spoj je jen k nasrani, nema to poradny kontakt, pocinovanim to jen zhorsis. Kluci podobny adapter pouzivaji na programovani, ja s tim tridil nejake LDO kterych jsem dostal par stovek zdarma sesypanych s ruznymi napetimi v jedne krabicce. Ta spicka se zapichne a na pruzince to ma spolehlivy kontakt. Cokoliv jineho mi fungovalo nespolehlive, coz je u mereni dost pruser.
termit256 píše:Prikladani na plosny spoj je jen k nasrani, nema to poradny kontakt, pocinovanim to jen zhorsis.
Nelži, pocínování je základní ochrana mědi proti korozi. Když to bude čas od času otírat kontaktolem, bude to na vývody v trojúhelníku úplně OK.
Samozřejmě třeba pozlacení by bylo lepší, ale doma jen těžko.
A kutilmile - nelituju tě
