Jak nejsnadněji odpájet DIP8
https://www.tme.eu/cz/details/hcpl-7840-300e/optocleny-digitalni-vystup/broadcom-avago/?brutto=1¤cy=CZK&gclid=CjwKCAiA3KefBhByEiwAi2LDHIpzY9x6lfbztzxWZ87vM1PiE2oovgsbpsm8aP_PbYmXgm1s4jIhdxoCaXoQAvD_BwE
Horkovzduch jsem nezkoušel (byť ho mám doma), méně než milimetr vedle jsou SMD rezistory a kondenzátor, které bych zřejmě odfoukl, ale asi to stejně s ním zkusím. Cvakat vývody mne nenapadlo - jaké kleště by na to byly vhodné ? Nemám tu žádné štípačky, kterými bych se dostal mezi jednotlivé vývody.
Opravdu není nutné, aby to foukalo jako fén
A někdy je vhodnější na ty vývody předem přidat trošku cínu pro lepší akumulaci tepla. Pak to jde sundat během chvilky
Vašek
houmr píše: - jaké kleště by na to byly vhodné ? Nemám tu žádné štípačky, kterými bych se dostal mezi jednotlivé vývody.
Asi 40 let používám tyhle Solingeny.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
A stejně si myslím, že DIP/DIL je pouze THT a všechno ostatní jsou jiný pouzdra (gull wing, LSOP), protože jinak to značení můžeme rovnou zrušit.
Zas je výhoda, že udělat z THT DIP/DIL pouzdra SMT pouzdro není zas tak velká práce, když sedí rozměry. A jde to kupodivu na prokovených DPS i naopak, normálně se ten gull wing posadí na pájecí plošky.
- Artaban001
O něco později jsem zkoušel z vyřazených desek natěžit nějaký integráče - nejednalo se o jejich znovupoužívání, ale o test, kdy jsem zkoušel tyhle šílený způsoby:
1. desku zahřát zapalovačem a klepnutím o stůl součástky popadaly všechny na zahřátým místě. Pak podobně, ale součástky byly odebíraný pinzetou.
úspěšnost slušná, ale co se týká výměny, tak nepoužitelné.
2. Hotair z plynové páječky Dremel - to se už dal vyměnit i miniUSB konektor na jednodušší desce. Tak jsem si natěžil pár 8002 švábů, což by měly být BTL koncový stupně, co se dají najít i v Bluetooth reproduktorech - akorát nevím, jak případně "vidlácky" zapájet i to pouzdro, co má vespod pájecí místo.
