Mikrovlna a kov.
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
Mikrovlna a kov.
#1 Příspěvek od kutilmil »
Ahojte chalani. Ja si pamätám tak 25 až 30 rokov dozadu (vlastne po prevrate) keď ku nám došli mikrovlnky, tak sa dnu nesmel dať žiadny kovový predmet a keď sa dal tak po ňom bežali iskre. Teraz moja milovaná vymenila mikrovlnku a priamo v návode vyčítala že napríklad do pohára s čajom sa má vložiť kovová lyžica. Ako je to možné? Vysvetlí niekto?
DukeNuke
#2 Příspěvek od DukeNuke »
Pokud je to lžička, tak tam nevzniknou takové vířivé proudy, jako kdyby to byl kovový kruh - jako třeba pozlacený okraj talíře.
Sám jsem měl taky mikrovlnku, tuším siemens, kde to bylo v návodu zrovna tak jak říkáš. Ta lžička je tam dle mě proto, že lépe vede teplo v kapalině. Jinak už mám obyč mikrovlnku, dávám tam ze zvyku lžičku taky a nic se neděje.
Ondra2
#3 Příspěvek od Ondra2 »
Dává se tam kvůli utajenému varu.
#4 Příspěvek od EKKAR »
To, že do mikrovlnky nesmí nic kovovýho je pověra, způsobená chybným překladem. Do mikrovlnky nesmí nic, co by mohlo uzavírat závit nakrátko, protože tam hrozí jiskření, celistvej kovovej předmět jen zvýší zatížení magnetronu a pobere do sebe teplo. Existujou nejrůznější mřížky, stojánky na kuře a misky, který jsou přímo určený do mikrovlnky - a jsou kovový. Podmínkou ale je důkladný pospojování jejich dílů nejlíp svarem, aby na hranicích dílů nedocházelo k jiskření ... Kdyby dovnitř mikrovlnky opravdu nikdy nesmělo nic kovovýho, nesměl by ani vnitřní plášť bejt kovovej.
kutilmil
#5 Příspěvek od kutilmil »
Myslíš, že ani pred 30 rokmi by po tej lyžičke nebehali iskre?
#6 Příspěvek od EKKAR »
Nemyslím, jsem si tím na 1 000 000% jistej. Jiskry by jak tenkrát, tak i dneska skákaly po hrnku nebo skleničce se "zlatým proužkem" dokola nebo po kusu zmačkanýho staniolu/alobalu, ale ne po kusu monolitickýho kovu.
#7 Příspěvek od samec »
A zasa samé povery a pranostiky, jak pred tridsiatimi rokmi, tak aj dnes.
jano2
#8 Příspěvek od jano2 »
Skús dát do mikrovlnky vajíčko, rýchlo sa uvarí,,,
teufel
#9 Příspěvek od teufel »
... a vybuchne!
PotPalo
#10 Příspěvek od PotPalo »
S tým kovom zasa pozor. Tiež som niekde videl že sa to môže, tak som nechal na tanieri so zemiakmi vidličku. A čo sa stalo? Najprv nič, zemiaky sa ohriali. Ale v mieste dotyku vidličky s dnom taniera sa vytvorilo maličké zhnednuté miesto, asi 1 mm fliačik. Následne pri umývaní taniera sa tento pukol na polovicu a bolo po ňom. Odvtedy s tým neexperimentujem, kov skrátka nie.
Ale je možné, že je rozdiel v polohe, či je kov na ležato, alebo na stojato. Elmag vlny prichádzajú z boku...
vladodyno
#11 Příspěvek od vladodyno »
PotPalo píše:sa vytvorilo maličké zhnednuté miesto, asi 1 mm fliačik.
No ani ten tanier nebol vhodný do mikrovlny a ani nebol pevne zvarený s tou vidličkou takže sa v tom mieste extrémne prehrial.
PotPalo
#12 Příspěvek od PotPalo »
Tie taniere používame v mikrovlnke roky, a žiadny problém.
#13 Příspěvek od p32 »
jano2 píše:Skús dát do mikrovlnky vajíčko, rýchlo sa uvarí,,,
Naprosto bez problémů. Buď ho vyklepneš do misky rovnou a samozřejmě přikryješ nebo ho ponoříš do hrnku s vodou.
Už jste zkoušeli dát do mikrovlnky kovový (smaltovaný) hrníček s vodou do dvou třetin na 2 minuty?
kulikus
#14 Příspěvek od kulikus »
Syrové vajíčko jedině do vody. Jinak budeš hodinu čistit mikrovlnku.
#15 Příspěvek od konosuke »
nebo mokré tenisky, rýchlo sa vysuší
