tesla color 445 obrazovka
alino2
#16 Příspěvek od alino2 »
alvado píše:To:rnbw -to myslíš jako všechny elyty ve zdroji?? tak ty jsem už vyměnil... Je to určitě zdrojem??nemůže posílat třeba procesor nějaký chybný signál?? :roll:
Premeraj si aké máš napätia za LM317. Mne sa stalo, že zostal visieť a tv zostal v polozapnutom stave.
Inak by stálo za úvahu zmerať osc. primárnu časť zdroja.
alvado
#17 Příspěvek od alvado »
Tak jsem to změřil a za LM317 je 1,2V jinak to LM317 testoval a je v pořádku :roll:
alino2
#18 Příspěvek od alino2 »
alvado píše:Tak jsem to změřil a za LM317 je 1,2V jinak to LM317 testoval a je v pořádku :roll:
Pokús sa zistiť ktoré trafo píska. Asi to bude sieťové. Vypadá to tak, že IO v zdroji mení kmitočet podľa záťaže. Skontroluj si komponenty v ceste jeho napájania z transformátoru. Len tam má spätnú kontrolu záťaže sekundáru.
alvado
#19 Příspěvek od alvado »
Io ve zdroji jsem měnil.Myslíš zkontrolovat součástky v sekundáru??
alino2
#20 Příspěvek od alino2 »
alvado píše:Io ve zdroji jsem měnil.Myslíš zkontrolovat součástky v sekundáru??
Ten IO sa po rozbehu napája cez VD104 a kontrolu má pomocou R106 R107,108,109,110 tiež C112,113,114 a VD105 a VD103. Skontroluj tiež C109 a R102.
sambiliong
#21 Příspěvek od sambiliong »
A to bude ten důvod pískání. Nestačí jen typ TDA 4605, ale i číslo za pomlčkou. Byly různé verze a některé způsobovaly pískání zdroje ve standby.
alvado
#22 Příspěvek od alvado »
Tak bylo to tím TDA 4605..Vím že je rozdím -4605 a 4605-15.Já tam dal ten 4605 (nový)a dělalo to problémy pak jsem vytáhl ze staré TV a funguje to bez problémů...tak nevím čím to...Díky za rady Alva
bruchty
#23 Příspěvek od bruchty »
no tak mne uz obraz ide.bolo to vn trafo okrem ineho,ale robi mi presne to iste co Alvadovi,ked vypnem tv s DO,tak zacne ledka blikat a uz sa neda s DO TV zapnut.elity vymenene,tak asi tiez mozno to TDA4605.
sambiliong
#24 Příspěvek od sambiliong »
To je jiná chyba. Zapoj místo horizontálu žárovku, zkontroluj odběr jednotlivých sekundárních větví. Tam bude někde suchej elektrolyt se svodem...
Alvado
#25 Příspěvek od Alvado »
To-bruchty: Ale to bude ta samá závada jako u mne.....kondík ve zdroji -C109 nebo ta klasika 1uF C 113 myslím... Když to dělá jen při tom vypnutí nemělo by to být v sekundáru... :lol:
bruchty
#26 Příspěvek od bruchty »
tak teraz som zo zufalstva este raz vymenil C113 - 1uF ako radil Alvado,ale uz som dalsi nemal tak som dal dva 0,47uf/50V do serie a TV uz konecne slape ako ma.tak kazdemu velmi pekne dakujem za rady. :wink:
DiGiCo
#28 Příspěvek od DiGiCo »
kondik píše:
bruchty píše:tak teraz som zo zufalstva este raz vymenil C113 - 1uF ako radil Alvado,ale uz som dalsi nemal tak som dal dva 0,47uf/50V do serie a TV uz konecne slape ako ma.tak kazdemu velmi pekne dakujem za rady. :wink:
Do serie? to ti vznikne 0,235 uF :?
Ale tak hlavně když to šlape, ne? :D
#29 Příspěvek od rnbw »
TO som zvedavy, aku kapacitu a ESR mal ten 1 uF :)
bruchty
#30 Příspěvek od bruchty »
ja som to skusal len docasne,zajtra kupim 1uF :oops: .ja som len rad,ze to uz funguje.nemam doma zasobu suciastok,ale na tom predtym som nameral 1,3uF
