Dnes mi kámoš přinesl STB Evolveo, před měsícem skončila záruka. Že postupně začal dělat psí kusy a včera zcela umřel. Rozdělám a jasný, na sekundáru zdroje oba elyty 2G2 smekly čepice. Vyměnil jsem ale efekt byl, že se jen rozsvítil displej ale signálově nic.
Vzal jsem zajícometr a zkoušel dalších asi 30 ks elytů, co jsou v STB, většinou 47M/25V, 100M/16V a pod. Víc než půlka byla ESR o 1 až 2 řády horší než je tabulka na zajícometru.
Ty s největším ESR jsem vytáhl a opravdu třeba 100M/16V měl ERS 150R, dobrej by měl mít kolem 1-3R. 47M/25V měly některý přes 300R. Kapacita ale byla kupodivu téměř u všech zachovaná, jen o cca 10% nižší.
Přitom jsem si všiml, že všechny s vysokým ESR mají na sobě nápis WiCAN. Tak jsem všechny WiCANy vytahal z desky a byly špatný úplně všecky
Kromě nich tam je hromada elytů Chang a ty byly kupodivu všechny dobrý.
STB po výměně maká.
Teda viděl jsem kolem elytů kdeco, ale aby těsně po záruce odešly v zařízení naprosto všechny bez rozdílu kapacit a napětí od jednoho výrobce, to tedy ne.
Ten Wican je jednoznačně zatím největší sra čka, co se mi dostala do ruky.
