Dostupnost Nuláku 3f Y motoru
10,8 bude rozběhový moment.
V předchozím uvedený typ byl nesprávný.
Namontován ve vakuové pumpě.
kulikus píše:...V určitém krátkodobém režimu (několik dnů v měsíci) pojede v režimu do 60 startů za/ hod.
IMHO je to omezené proto, že při zapnutí a rozbíhání motor bere větší proud a ten zahřívá vinutí víc než při běhu. Na ten vyšší proud a zahřívání není motor trvale dimenzovaný (pokud je na hřídeli motoru chladicí ventilátor, tak ten při rozebíhání moc nechladí). Pak při běhu se vinutí motoru ohřívá na provozní teplotu. Tak taky závisí na tom, jak dlouho pak běží a jak dlouho neběží aby se zase ochladil. U některých zařízení je stanovené, jak má zařízení fungovat při přerušovaném běhu.
Já bych ten přerušovaný běh při zvýšeném počtu cyklů vyzkoušel, měřil bych teplotu vinutí při okolní teplotě co se předpokládá že nebude překročená a pokud by teplota vinutí nepřekračovala nějakou rozumnou nebo výrobcem stanovenou hodnotu, tak bych to asi povolil. Kdyby ten motor byl jištěný nějakou tepelnou pojistkou, tak ta pojistka nemusí ten zvýšený odběr při opakovaných zapnutích vydržet.
