Spinaní 12V rele 5V z arduina.
BigSandy
#1 Příspěvek od BigSandy »
Zdar.
Dotaz ohledně připojení 12V rele na arduino.
Jeden tranzistor, odpor a zen. dioda a je vymalovani.
Bohužel kamoš je uplne jelito. Zvladne tak připajet dratky.
Nevyrabi na to něco činan?
Na vice relatek jsem mu našel toto,
https://www.aliexpress.com/item/1005004466352769.html
passion
#2 Příspěvek od passion »
https://www.aliexpress.com/item/1005002397233422.html
Relé vypájkuj a pripoj si tam svoje ak chceš.
jardafiala
#3 Příspěvek od jardafiala »
UCY7437?
BigSandy
#4 Příspěvek od BigSandy »
jardafiala píše:UCY7437?
Tak to tam muže dat přimo ten modul z ali s ULN2803A.
Ale když chce jen 1 rele?
Třeba nějaký větši trabzistor nebo mosfet, co to zvladne bez dalšich součastek.
Jednu nohu na kontakt a 2 nohy do čokolady?
Chce spinat něco takoveho.
https://www.aliexpress.com/item/4001272727026.html
Toto by mohlo fungovat,ne?
https://www.aliexpress.com/item/1005002831526988.html
Nebo přes modul s L9110S 2 relatka.
https://www.aliexpress.com/item/1005004387085781.html
Naposledy upravil(a) BigSandy dne 15 úno 2023, 11:45, celkem upraveno 1 x.
bum
#5 Příspěvek od bum »
Na Arduino e-shopu i laskarduino e-shopu koupíš hotový moduly relátek pro napětí 5V i 12VDC od osazeného jednoho relé po více relátek na hotových DPS "za tu cenu to doma nevyrobiš" nic nemusí letovat pro připojení napájecího a ovládacího napětí jsou osazeny konektory. Používám s Arduino tyto moduly k naprosté spokojenosti. Pro to co chce spínat ( cívku relátka pokud je na 12V DC) je vhodnější použít modul s tím mosfet tranzistorem IRF520 ovládání je také řešeno konektorem a výstupy pro spínání zátěže jsou osazeny svorkovnicemi zátěž může ovládat i pomocí PWM cena kolem 20Kć.
BigSandy
#6 Příspěvek od BigSandy »
Chce spinat takove rele.
https://www.aliexpress.com/item/1005003112416562.html
Ty činske modre šmečka co jsou na Arduino e-shopu i laskarduino e-shopu jsou dobre tak na spinaní 12 V a ne 230V.
Rozdělej jedno a koukní, jak vypadají kontakty.
Než zavedli dan, tak se samostatne rele dalo koupit za 7 kč.
Ty kamoš má a přes ně spina ty co potřebuje.
bum
#7 Příspěvek od bum »
Používám je na spínání cívek stykačů na což postačují, rozebral jsem si hodně relátek za těch padesát let co s nimi pracuji i tato o kterých píši.
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mě napadla taková blbost, že když použije ten sokl pro relé, tak tam stačí našroubovat nějakej THT FET typu IRL, stejně tak diodu přes cívku a jediný, co musí pájet, tak přívod na gate FETu.
jenicek
#9 Příspěvek od jenicek »
Nevím kolik dá výstup Arduina, ale co tam dát SSR relé? Pak se třeba nebude muset řešit budič a půjde to napřímo.
Valdano
#10 Příspěvek od Valdano »
jenicek píše:Nevím kolik dá výstup Arduina.
Výstupní piny Arduina mají doporučený trvalý proud do 20mA na pin (maximum je 40mA) při napětí 5V.
BigSandy
#11 Příspěvek od BigSandy »
Už vyřešeno.
Ja kupují z ali svorkovničky. Rozteč mají 2.54mm. Takže jako by tranzistor pajel na ty dirovane DPS.
https://www.aliexpress.com/item/1005001677869988.html
Ty by měl zvladnout připajet a aní nemusí.
Z 1 strany tranzistor a z druhe drtyky.
