Čínský elyty
#16 Příspěvek od rnbw »
Preda a o dva roky vyhodi.
#17 Příspěvek od ZdenekHQ »
Když už mně někdo soukromě nutí něco na opravu, tak se ptám na značku. Jakmile vysloví nějaký nevhodný slovo, tak ho nasměruju na SD, že do toho fakt nejdu.
#18 Příspěvek od EKKAR »
JirkaZ píše:Ekkar: no, kdybych přistoupil na teorii, že všechno je padělek, tak asi máš pravdu.
Poznámka závěrem: pokud si renomovaná (v této branži skoro výhradně japonská) firma nechá fyzicky svoje elyty vyrábět u PRCáka a stojí mu přitom s karabáčem za zády (jak při výrobě, tak výstupní kontrole atd.), tak to akceptuju a výsledek nepovažuju za tradiční PRCáckou "kvalitu". Stejně tu fyzickou lokaci v podstatě nemám šanci zjistit ;-)
Vůbec to nemusí bejt japonská firma, PRCáci udělají tu samou kvalitu i pro evropskou firmu - ALE JEN POD STEJNOU PODMÍNKOU, JAKOU JSI UDAL PRO TY JAPÍKY NEBOLI ŽE TĚM ŽLUTÝM ŽABÍM KSICHTŮM BUDE NEUSTÁLE = 24/7 STÁT ZA PRDELÍ NEZÁVISLÁ = ZÁKAZNÍKEM PLACENÁ KONTROLA A BUDE JE OKAMŽITĚ A NESILOMRDNĚ JEBAT ZA JAKÝKOLIV NARUŠENÍ PŘEDEPSANÝHO POSTUPU JAK SIROTY ...
HF_Tech
#19 Příspěvek od HF_Tech »
Číňan vyrobí, to co někdo koupí. Můžete se rozhodnou jestli si koupíte iPhone nebo Evolveo. Takhle to bylo před lety japonci vs. RCA a pak číňani vs. Grundig. Kde jsou dnes japonci a kde je dnes Grundig...
Podobně šmejdské (nejen) elyty vyráběla za drahé peníze Tesla, akorát tenkrát nebylo na výběr.
#20 Příspěvek od Celeron »
HF_Tech píše: Podobně šmejdské (nejen) elyty vyráběla za drahé peníze Tesla, akorát tenkrát nebylo na výběr.
Šmejdy byly akorát zelenina elyty. A možná pár malejch kapacit řady TE9xx, jestli je tedy možno považovat za šmejd elyt, kterej po 40 letech od výroby vyschne. A třeba řada TF byla vyloženě světový kvality, viděl jsem kdysi srovnávačku s americkým Sprague a teslácký byly lepší. Nikdy jsem nemusel žádnej měnit.
Killroy
Moderátor
#21 Příspěvek od Killroy »
Protože jsem doma na PN, tak věnuju čas úklidu dílny. Objevil jsem mnohé, mj. i spoustu Tesla kondů TExx, TFxx nasyslených z let minulých ještě v ŽOSce. Všechny až na výjímky už byly tehdy z něčeho vypájený.
Namátkově jsem něco přeměřil a nevyhodil jsem ani jeden. Všechny mají alespoň +10% kapacity. I po tolika letech je to použitelný. Zelenina stála za prd už když byla nová a občas se ještě objeví někde k prodeji. To si může koupit akorát.. :tlucek:
Naposledy upravil(a) Killroy dne 15 úno 2023, 22:17, celkem upraveno 1 x.
JirkaZ
#22 Příspěvek od JirkaZ »
Tak jsem ze šuplíku vzal tři "stoleté", nikdy nepoužité TF008 1G/16V a bez jakéhokoliv ss zformování je změřil:
Kapacita 1037 - 1200 uF, ESR 48 - 52 mOhm (při 100 kHz).
No, to není špatné... Třeba takový Nippon Chemi-Con 1G/16V LXZ (vysloveně low ESR soudobý typ) má katalogový údaj 52 mOhm při stejné frekvenci a při 20 stupních C.
Už kdysi dávno jsem řadu TF00x použil v nějakém spínaném zdroji a nebyl žádný problém.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
AZK401
#23 Příspěvek od AZK401 »
Zelenina ve 30 let starém Transiwattu 100% v pr**eli. Zelenina nakoupená vloni na repasi elektroniky NC440 - 100% dobrá. 8O 8O 8O
Behemot
#24 Příspěvek od Behemot »
Celeron píše:Ty s největším ESR jsem vytáhl a opravdu třeba 100M/16V měl ERS 150R, dobrej by měl mít kolem 1-3R. 47M/25V měly některý přes 300R.
to je nejaká 50letá prehystoryja a eště to měří na 100 Hz, ne?
i úplně nejstarší low-ESR NCC LXY, což je řada co už je fakt nejakej pátek za zenitem, 120/16 má 350 mΩ; moderní KZM 100/16 pak 220 mΩ, standardy budou mít pořád těsně pod 1 Ω, měřeno samozřejmě na civilizovanejch 10-100 kHz :)
EKKAR píše:Vůbec to nemusí bejt japonská firma, PRCáci udělají tu samou kvalitu i pro evropskou firmu - ALE JEN POD STEJNOU PODMÍNKOU, JAKOU JSI UDAL PRO TY JAPÍKY NEBOLI ŽE TĚM ŽLUTÝM ŽABÍM KSICHTŮM BUDE NEUSTÁLE = 24/7 STÁT ZA PRDELÍ NEZÁVISLÁ = ZÁKAZNÍKEM PLACENÁ KONTROLA A BUDE JE OKAMŽITĚ A NESILOMRDNĚ JEBAT ZA JAKÝKOLIV NARUŠENÍ PŘEDEPSANÝHO POSTUPU JAK SIROTY ...
není pravda, pokud bys chcel 100% rejžáckou výrobu; těch pár kvalitních firem, co ty kondenzátory už nějakejch pár desítek let vyrábí, si svoje know-how pečlivě střeží, a rejže ho prostě NEMAJÍ, takže jediná metoda, jak může vobyčejná rejže udělat kvalitní kondenzátor, je ta, že u kvalitního výrobce nakoupí fólie, nakoupí tam elektrolyt a nakoupí tam špunty, pak to u sebe zbouchá dohromady a udělá kontrolu jakosti na velkým vzorku (třeba 1 z 10, nikoli 1 z 10000)
jenže todle u té no-name rejže bude ve výsledku stát víc, než dyž to vezmu rovnou od kvalitního výrobce, co má v rejžákově fabriku, ve které jenom hajzly sou větší, než celá firma toho domácího no-name ksindla 8-)
ZdenekHQ: viděl sem tolik vadnejch samwha, sam young, že to při vší soudnosti NELZE považovat za kvalitního výrobce a osadil bych to snad jedině v nějaké hodně velké nouzi
#25 Příspěvek od ZdenekHQ »
Sam young je shit, to měním po hrstech, ale vhodně vybraná Samwha drží.
Když si uděláš lávku přes potok z 5mm prkýnek, taky si dáš časem na hubu, i kdyby to byl modřín či akát.
Behemot
#26 Příspěvek od Behemot »
zajímavý, většina lidí co klačí korejáky tvrdí že samjanky sou určitě lepčí
sračka je vobojí, v životě to nikam nedám, dám si tam svoje ověřený japonský značky a nemusim se patlat abych vybral pět řad co možná nejsou takovej odpad, jak vostatní…fakt ne :arrow:
#27 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já už dávno psal, že korejcům nebudu při opravách dávat do jejich zdrojů japonský elyty.
Kdybych stavěl něco svýho, je to něco jinýho. Japonce tam občas používám jen proto, že umí atyp rozměry.
Stejně je to debata o ničem, pokud nejsou přesně definovaný podmínky provozu. A už to tady bylo 100x...
Behemot
#28 Příspěvek od Behemot »
takže turbanistům budeš zhánět turbanistánský kondenzátory? existuje to vůbec? to je logyka, kerou svět neviděl :lol:
#29 Příspěvek od ZdenekHQ »
Budeš se divit, ale je to tak.
Ten zdroj je navrženej na nějakou životnost a jedna "supersoučástka od Behemota" mu k celkově delší životnosti nepomůže. Protože je tam dalších 50 součástek, co můžou do roka či dvou či pěti let taky odejít. Většinou při další poruše to pak jde do likvidace (nebo se to po opravě nechá jako záloha pro servis), jen málokdo jde do další opravy. Jo, jsou takový případy - důvod je nedostupnost náhrady viz Covid.
Takže ekonomika opravy klesá, pokud měníš třeba 20 elytů + další bižuterii, jako ventilátory apod. a přitom používáš nesmyslně drahý náhradní díly.
Já to opravuju tak, aby moje náhradní díly ten zdroj přežily, nikoliv aby se to vracelo (to je ale moje blbost). Ale je zbytečný to přehánět.
Ale ty potřebuješ prodávat, že? :twisted:
JirkaZ
#30 Příspěvek od JirkaZ »
Já zde věcně technicky souhlasím spíš s Behemotem, i když jeho způsob vyjadřování je kapitola sama pro sebe. Jsem rád, že se někdo v tuzemsku zabývá kvalitou elytů, když vidím, kam to za léta spěje (PRCáckej sajrajt, kam se podíváš).
Při opravě se nesnažím ušetřit či vydělat za každou cenu co nejvíc, ale poskytnout co nejkvalitnější službu. Zisk je důležitý, ale není pro mě vždycky na prvním místě.
Mimochodem: pevně věřím, že admin nezneužije svoje právo banu (zejména směrem k Behemotovi).
Ono totiž připustit jiný názor je úplný základ diskuse, a to i tehdy, jestliže protějšek nediskutuje věcně, ale chová se s různou periodou či střídou jako blb.
Jo, mám na mysli i hmyza (kterého jak známo nemusím, ale s jeho banem nesouhlasím).
Naposledy upravil(a) JirkaZ dne 13 bře 2023, 15:29, celkem upraveno 1 x.
